120L-предницата тресе без причина.
AZNP
Привет, тази вечер се появи следният проблем с предницата. При скорост от 50-60 км/ч цялата предница на колата започва да се тресе без видима причина (дупки, резки завои и тн). Това се случва навсякъде, независимо от пътната настилка. Реших да се повозя малко и след известен пробег започна да тресе като ненормална. Тресенето се оправя, когато рязко извъртиш волана в някаква посока, след 100 метра се появява отново, независимо, че пътят е хубав и не караш бързо... Закарах я на един канал. Огледах я отдолу, не открих нищо изкривено, развито, разкачено и  тн. По думите на предишния собственик всичко по предницата било сменено? Амортисьорите не са изпуснали, няма луфт при въртенето на волана. Какво да предприема и къде да търся проблема?
Провери гумите дали са наред. Да няма някоя с балон или нещо видимо криво или пък баланс. Огледай и задницата също. Предницата е много лека и не е невъзможно при проблем отзад да тресе предницата. Отпред си спомням че имаше някакви големи тампони и втулки някакви. Отдавна беше когато карах за последно нашата 120, но амортисьорите отпред бяха заминали и просто много подскачаше. Някакви тампони бяха за смняна и чукаше на желязо,  но не е имало тресене. Предницата е лека, но много здрава!
Да не казвам , че дори и да балансираш гумите може пак да тресе ! Нищо чудно да има насъбрана вода във гумите и от там да тресе . Също проверяваш за кривина на гумите чрез напипване ... Можеш да вдигнеш отпред от ляво и отдясно да заключиш кормилото и да видиш - да разклатиш всяка част от нея , то ако има нещо ще покаже . Също тресене от пред може да се предаде от задницата на Шкодата .
Щом се оправя при рязко навиване на волана, проблемът е в предния мост! С рейка или кутия си?
Оправих проблема по следния начин: Гумите бяха напомпани с по-голямо количество въздух от предписаното. Изпуснах въздуха на око и работата се оправи. Благодаря на отзовалите се. Посъбрал съм някои неща за колата, пък когато имам време ще се препипа всичко. Имам и други въпроси, но за да не отварям нова тема- ще ги задам тук.
1- В магазините продават ли НОВИ емблеми (стоящи отзад на задната маска) Skoda 120L?
2- Продават ли ново жило за смукача заедно с бронята?
ПС: много обичам динамиката и маневреността на тази кола! :banger_2:
Редактирано от AZNP
Последно си купувах нова такава емблема от rgc-to, но беше преди години не знам дали има още. Жила мисля, че има пак при него, но и да няма се правят по поръчка.
