Здравейте колеги, чета доста за маслените помпи на 1.8Т и виждам, че създават проблеми доста често.
Имам леки съмнения, че моята не качва достатъчно масло до валовете горе и ако някой е наясно какви са симптомите за прецакана или със запушен филтър маслена помпа.
Също четох, че лампата на маслото при подобен проблем, ще светне, ако маслото е по гъсто или по старо.
Няма много писано за проблема и мисля, че няма да е лошо да се знае повече :)
ПС: Преди 2000 километра и налях http://shop.yacco-bulgaria.com/index.php?route=product/product&product_id=598
Може и избора на масло да не ми е добър.
Редактирано от MorganCreek
Тракат ли сутрин,при първо палене веригата между валовете и повдигачите?
Опита ми е с един Пасат В5,тракаше и като подадеш газ се успокояваха.
Отворихме картера и помпата беше позапушена.
Не, сутрин тракане няма, но в горната част мотора стана леко по шумен
Аз карам с Тотал 5/40 и го сменям на 15000.Няма дертове.Мотора е на 250 000 вече.Да не би маслото да не е читаво?Това след смяната ли го прави?
Ако не качва масло колега на свободен ход мотора горе в дясно се чува тракане на веригата която е между двата вала при подаване на газ тракането спира, само че при мен тракането ставаше при топла кола когато маслото е като вода течно :)
А как реши проблема? Почисти филтъра на маслената или я смени?
В моя случай я сменихме,изпадна една за без пари от кола с проверени км.
При мен проблема се оказа леглата на валовете и губеше налягане но и маслената помпа смених за всеки случай
Иска си хубаво масло моторчето и би трябвало да няма проблеми.Аз също карам с 5/40 само че репсол и няма грижи, а също съм на доста км...298к.Поне аз така мисля без да ангажирам.
