Странно тракане зад централната конзола?
seyhi
Здравейте, колеги,
Нов съм във Вашата група и от 2 месеца съм горд собственик на Октавия 2 - 1,9 TDI, 105 к., а годината е 2005. За сега съм исключително доволен от нея, а се надявам и да е за напред. Но към въпроса който ме тормози: От наколко дни когато запаля колицата, зад  централната конзола - там зад копчалъците на климатроника и радиото се чува нещо като тракане-превклчане на нещо и след около 5-6 км. спира. Като загася и запаля наново пак е същото. Звуковете са все едно нещо се включна и изключва. Някой имал ли е подобни терзания и бих бил много благодарен за съвет.
Това са сервомашинките на климатроника. Все едно някой чука с малко чукче ритмично...Така правят понякога, пробвай да измениш температурата нагоре или надолу с няколко градуса или да спреш климатроника с OFF. Ако и тогава не се загуби трябва да се сваля някоя клапичка да се почисти потенциометъра и. При мен се чуваше изпод жабката - там е клапата за рециркулация на въздуха . Щом го чуваш по средата е някоя друга клапа. Много са на брой...:)
Благодаря ти за бързия отговор :doubleup: , и при мен се чува и при жабката, но може да ти прозвучи глупаво, но коя клапа трябва да отворя за да почистя въпросния потенциометър, И най-вече с какво се почиства??? :BangHead:
Намира се под жабката, трябва да се свали жабката и се вижда . До вентилатора е. Бях качвал снимки във форума на въпросната клапа, но не мога да ги открия , ако ти се играе потърси ги ! При сваляне на жабката трябва да се откачи акумулатора понеже там е ключето за изключване на ербега и набива грешка после.
п.п. потенциометърът се пръска със спрей за почистване на контакти
Редактирано от димон
