Октавия 1.6 бензин - прекъсва на първа
Antwerpen
Здравейте .
От няколко дни имам следният проблем.
Колата е Октавия 1 1.6 бензин 74kw , сутрин или късно вечер когато запаля колата и потегля почва да прекъва много, просто няма никъква мощност на 1-ва предавка.Цялата кола се тресе сякаш не е пуснат съединителя докрай.Това се повтаря както на бензин така и на газ и само на 1-ва предавка когато колата е студена.Ако е седяла цял ден на слънце проблема го няма.МИСТЕРИЯ. интересното е че при потегляне на ляв завой се засилва. Не знам къде да я закарам и от какво може да е.Скоро смених датчик на Колянов вал но симптомите който бяха от него си изчезнаха със смяната и не е имало проблем 3 месеца.Ако някой има идея или е изпитал това нека сподели.
Аз мислех да не е съединителя да си заминава. Но защо само на студено.Дали може да е от свещите? Утре смятам да взема едно добавка на Вюрт и да карам само на бензин 1 седмица да видя дали ще има промяна.
Благодаря на всички който прочетоха темата.
 Запалване  - свещи, кабели, лули - ако гърми . Ако не не гърми - ламбда сонда - тръгнала  е да заминава .
Провери кабелите и свещите. Кабелите могат да се замерят с уред. Имаш ли някаква сервизна история? Ако кабелите са оригиналните, направо вземай нови, и провери свещите. Ако не си много на ясно и нямаш инструменти, отивай на сервиз.
Така както го обясняваш е същото, както ми се тресеше на мен при излезнала лула на едната свещ.
-Можеш лесно да провериш дали е от свещ или кабел.
-Запали двигателя и започни да вадиш кабелите от делкото един по един; и при този, който си извадил, не се появи нов тласък, значи това са ти проблемна двойка, кабел или свещ.
-Но, винаги има и едно "но", може да са се задръстили инжекторите, понеже караш на газ. Ако се окажат инжектори, не бързай да ги сваляш и чистиш, а ми пиши на лични, да ти кажа как да ги излекуваш... Успех!
