датчик за налягане на всмукателния колектор?
swetozar
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Фабия, но през няколко дена ми дава следната грешка: 111111.jpg
Автомобилът губи мощност, не мога да подам газ и така до като спре на място, и продължава да работи, до като оборотомера върти от 1000 до 1500 оборота и обратно. След като изгася двигателя, запаля пак, грешката я няма на таблото и си продължавам нормално. И така до следващия път когато ми се случи, случвало ми се е и 3 пъти в деня,случвало ми се е и да изкарам 60-70км и да не се появи. Казаха ми, след като я вързаха с компа, че е от датчика за налягане на всмукателния колектор и за това колата губи мощност. На някой друг колега случвало ли му се е подобен проблем?
Мисля, че не. Само ASR. Оборудването е елеганс на шкодата,но утре ще погледна в кодовете за всеки случай
Лампата за ASR и  ESP е една и съща. А светва защото ЕКУ-то влиза в някакви ограничения и не приема команди от ASR вече.
и колата губи мощност. В сервиза ми казаха, че варианта е от някъде да влиза въздух, напръскаха с някакъв спрей - не влизало въздух никъде, другото било че въпросния датчик ми дава грешка.
Номер на грешката не ти ли казаха , защото така ще падне голямо гадаене.
Аз си купих такъв датчик и го смених и след два дни пак светна , но индикацията на компа на двигателя , защото се цапаше от масло в колектора.
Пиша по темата пак защото смених въпросния датчик,поръчан оригинален от Чехия през ЕТ и след един месец с новия датчик онзи ден пак ми светна същата индикация на таблото,прочетоха ми грешката в сервиза и този път беше записало като грешка че има течове в всмукателните колектори. Някой да му се е случвало нещо подобно,казаха ми че даже проблема може да е в компютъра.
Здравей,
Първоначалното описание на проблема напомя на този, който моята Fabia имаше (същият двигател - 2002 година) - след триене на грешки все се получаваше същото - караш 50-60 км (че и по-малко), след което светва тази лампа (и мисля EPC) и губеше напълно мощност.
В ЕТ накрая достигаха до извода, че проблема е дроселовата клапа - решението беше смяна (без повече детайли). След това, подобен проблем не се е появявал (все пак се появи още на ~25000км).
