Октавия 1 2001 1.9 ТДИ на части
Автомобилът е ударен отпред. Повредени са фарове, предна броня, предно стъкло, двата радиатора, предните калници, стойката на перките.
Продадени : предна дясна седалка, ляв подкалник, спирачна помпа, бутон за подгрев на задното стъкло.
При удара е счупен корпуса на масления филтър.
Всичко останало е в наличност и в изправност.
ГНП - 300лв
турбо - 200лв
скорости - 350лв
километраж - 100лв
врати с механизми ел.стъкла - 80 лв брой
стопове -40лв брой
задна броня  - 80лв
предна седалка - 30лв
задни седалки - 60лв
заден капак със стъклото 100лв
рейка 200лв
хидравлична помпа 60 лв
стартер 80 лв обслужен
компресор за климатик 180 лв
алтернатор 60лв
задна кора с 2 бр колони Херц 100 лв
предни амортисьори комплект 150 лв
предни главини лява 60 лв с нов лагер, дясна 40 лв
карета, полуоски и др.
Пишете на лични или звънете на 0889706550 Лазар
  • Отговори 65
  • somleto1
    34
  • Plamen89
    3
  • Paco
    2
  • zaroi
    2
Здрасти колега!
Трябват ми ел управленията за височината на фара (двата механизма във фаровете) ако са здрави и са работили до сега.
Пластмасовата кора под предното стъкло в какво състояние ,ако може снимки и цена.
Пластмасите са здрави. Гумата,която се опира в стъклото е напукана.30 лв
Трябва ми подлакътник, преден пеплник и трети стоп за октавия комби (ако му работи пръскачката). Също и шоков датчик за шофьорския страничен еърбег.
Колега, на подлакътника е развалена ключалката - 15 лв, третия стоп е за хечбек. Пепелник - 10 лв
Колега, можеш ли да пуснеш снимки на интериора ?
http://dox.bg/files/dw?a=ef7670d3d7
Само тази имам в момента. Колата е в провинцията. Довечера ще пусна още.
Редактирано от somleto1
Прати снимка на пеплника и подлакътника, ако е запазен ключалката не е проблем. Може и на velizar90@gmail.com
http://dox.bg/files/dw?a=93fa218b03
Колега пиши какво точно те интересува.
Колега пускам ти една снимка. Предполагам, че имаш предвид кората, която покрива лоста са отваряне на вратата и копчето за огледалата. Ако е така 10 лв.
http://dox.bg/files/dw?a=8a6b3835c4
Не, нямам предвид нея а другата цялата кора на вратата, без дръжките и тонколоните. На снимката - ми се струва че платът е разлепен или се лъжа?
Здравей,интересувам се от предна дясна машинка за централното има ли работи ли нормално и цена .
