DSG - Размисли и страсти
Milen Dimitrov
Продължение на ТАЗИ тема
Относно DSG-то - аз по принцип не обичам автоматик. Затова си говоря негативно за него - хубава кутия си е, за който си обича автоматици. Аз такова не мога да карам, много ми е терсене - приятелчето с мене ме бъзика - плесна ме по ръката, защото държа скоростния лост - вика ми "да не превключиш ей!"  :D Това е вторият супърб, който карам с DSG - фейслифта го карах с такова и горе-долу по-добре беше...
Та... впечатленията ми от DSG-то, като човек, който не обича автоматици са следните:
1. Включих на спортен режим, тръгвам от място по прав булевард, горе-долу равен терен. Трима човека сме в колата - двама слаби и един като за двама (тоест аз).
2. Пускам спирачката, натискам до 50-75% газта, не чак до долу, малко остава още, сигурно около 25% остават докрая.
3. В началото нищо не се случва, след секунда избучава двигателя до (не видях колко оборота точно) над 2000 оборота, мисля, че беше и тръгва някак добре, кефи ме.
4. превключва на втора и не забива муцуната, както ръчката би направила в повечето случаи, но след това вече почва много плавно да набира, няма го тоя ряз. Натискам газта до долу, щраква нещо педала, помислих, че е готов да се троши... и питам дилъра - защо така щрака тоя педал (все едно ABS както рита само веднъж - така се усеща щракането при натиск до пода на педала) - не си спомням отговори ли ми защо е така, ама живи и здрави...
5. Плавно и бавно превключва кутията, не скача и т.н.
Хубава кутия е, но на мен не ми харесва - не съм за автоматик аз. Не ми носи кеф. :)
Пак казвам - аз не обичам автоматици, просто нямаше с ръчни, да си покарам и да добия точна представа за колата.
Колегата ми каза " 'ми... става... " като си тръгнахме. Както казах - не носи фън, става за придвижване, да е комфортно и да е сигурно. Всичко друго просто го няма, защото не е направена за фън колата. За това за което е направена си става определено.
ПП: Сега точно говоря пак с колегата, питах го какви са му впечатленията от DSG-то - каза ми "много бавно сменя на спортен режим... това ми направи впечатление" ми казва :)
Ако преди колата е карана спокойно това е напълно нормално да е по мудна. Забелязал съм, че и трябват около 10км да се адаптира към новия стил на шофиране.
S- режима е само за спускане на наклон и чистене на филтъра, няма никаква полза от него /лично мнение/.
  • Отговори 61
  • bega4kata
    9
  • shaft
    9
  • Izolini
    5
Ясно, Благодарско. Не го знаех това какво е... Но нищо не се случваше, държах го, цъках го, нищо не правеше. Тоест, очаквам да свали предавката, ама не...
Значи, може да е била мудна, заради това което казва Милен. Не знам. Затова искам да видя ръчката как върви и пак ще пиша.
Ако преди колата е карана спокойно това е напълно нормално да е по мудна. Забелязал съм, че и трябват около 10км да се адаптира към новия стил на шофиране.....
ше я чакам аз 10км. да мисли и да се адаптира кой я кара?! Умна кола нема що.
Стил на шофиране дрън, дрън.. Както си карам спокойно и изведнъж ме прихваща и искам да я настъпя, или ситуация налага....." и аз те чекам да ми дойдеш душо...."
Милене, нищо към теб. Просто е тъпо това нещо.
Тъпо, не тъпо, това е положението базирано на две 7-DSG карани от трима човека.
Венци, джудже палаво :), не си се качил да караш "правилния" Сюпърб с DSG ;)
Милен, дори и предно каращия, да е бил спокоен тип, с три-четири сериозни "настъпвания" на газта, се адаптира веднага. Виж за обратния вариант - да, повече време и трябва, да се успокои.
Жоре, повярвай ми, ако ситуацията /или настроението/ изискват, при превключване от Д на С, са необходими няколко милисекунди, за да се събуди Звяра - абсурд е, да останеш без мощност и ускорение.
Всичко това, се отнася за 6 DSG и за Съби...
Иначе, при първия ми "кик-даун", аз също реших, че съм счупил превключвателя - изхрущя като счупена ампула, чак сърцето ми прескочи. Обаче не, просто такъв звук издава, като го сгазиш - може и умишлено да е, знам ли...
П.С. За качеството на материалите и изработката в новия Сюпърб, не ми се говори повече - тотална излагация! Пък и само ще се повтарям.
Редактирано от Боре
Кви глупости с адаптирания на кутията говорите.Като смачкаш газта си тръгва по един и същ начин,независимо как и колко е карана преди това
Ще ме уморите от смях в тази тема.
Не 10 ,понякога 50км.и трябва да се адаптира.....хахаха
Смуиле, ако не бъркам, Стрелата е с ръчни...
Колкото и да си карал DSG, няма как да добиеш реална представа, за адаптирането на кутията!
Колкото и да разбираш, няма как, да отречеш адаптирането, което от Шкода са описали и те инструктират в Ръководството за употреба.
Няма как да знаеш, как се държи кутията, при потегляне, а и известно време след това, с оглед начина на шофиране от последния път.
Аз обаче знам - като се прибера в гаража, след 1/2 час на спортен режим по светофарите, на сутринта излизам от гаража с подскок и удар в гърба, а като се прибера след нормално каране, на сутринта пълзи като умряла...
Като навъртиш 12-15 хиляди, или повече, с DSG, при всякакви условия и режими на шофиране, пак се обади ;)
Иначе, тези приказки, за колата на Лелята на Стринката, дето е братчедка на Шурето, пък тя не е и нейна, пък е Октавия, ама е със 7 DSG, и веднъж я карах до Чехия, ама не правеше така, сме ги слушали...
Почети малко - инфо от производителя, от собственици, от ползватели, пък се изкажи компетентно.
То, ясно, че от твоята камбанария на автомеханик с 20 годишен стаж, и на форумен гуру, е лесно да речеш и да отсечеш, ама понякога, може и да бъркаш ;)
П.С. И аз не вярвах, че DSG-то е умно, ама...
П.С.2. Хаде, стига толкова съм писал, че ще стане като с маслото "Кастрол - Пърформанс" - всички са го чували, ама никой не го е виждал!
Не си виждал Кастрол 0-40 ли бе???Малеее.
Айде някой друг освен тебе и колегата с др.суперб да каже,че се адаптира и глупостите на другата сутрин,че тръгвала с шут.
Единствената адаптация,е че ако я караш с много газ,около половин минута,може да се държи като в спортен режим,тоест да ти държи по високи обороти на мотора.
Стига са излагахте.
НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПО БЪРЗА,ИЛИ ПО БАВНА,АКО НАКОЙ ПРЕДИ ТОВА Е КАРАл БАВНО.
Венци,колко тежи вовия суперб дето си карал знаеш ли?
Вие не знаете за какво ви е копчето под педала,седнали сте да ми обяснявате на мене.
Знаете ли,че и колите с ръчните кутии имат такова копче.Примерно моята.А,КАЖЕТЕ МИ ЗА КАКВО Е? Който ми отговори,получава 5литра масло Пентосин за колата.
Стига са излагахте.
Аз съм този някой друг. И го твърдя от 5 години и половина каране на 6DSG и още 2 и половина на 7DSG. Като при 6DSG е много по-ясно изразено, може би защото тя е 140 коня и там разликите във вървежа са по-големи. А това се случва поради една единствена причина - DSG е не просто автоматик, това е АДАПТИВНА скоростна кутия. И знам, че беше писал някъде, че ти не разчиташ на инфо от никъде, освен от собствения си опит, ама вземи прочети упътването на Октавия 2 и тогава пиши пак.
Венци, я погледни, какво е написал Самуил - Супърба е ТЕЖЪК, сигурно съотношението конски сили/тон му е по-лошо от на твоята кола. Как точно искаш да ти доставя фън? Друга причина е всички накичени заради фикс-идеята за по-ниски вредни емисии простотии, било то хардуерни или софтуерни, които по един или друг начин ограничават двигателя.
Редактирано от Izolini
Сами, ако си в еко режим, с този бутон не излизаш ли от него? :)
Това с DSG-то и аз съм го забелязал, вече 25 хил. км. карам.
Особено на извънградско - като искам да изпреваря повече коли винаги си превключвам на S и така по-лесно става. След няколко изпреварвания дори на D да го правя пак осезаемо по-пъргаво превключва и изпреварва колата.
Иначе спокойно като карам на D или след като жена ми е карала и се разменим да шофираме - колата върви супер спокойно и мазничко :)
Това са лични наблюдения без да съм чел абсолютно нищо по темата или  да разбирам от скоростно кутии. Независимо от това са ми странни коментарите против DSG-то, как нямало смисъл от S режима и т.н. Вози супер комфортно и релаксиращо, когато не я натискаш, а от друга страна става доста пъргава от старт или дори при изпреварване като се включи в S режима. Освен това може и ръчно да си превключваш - ползвам го понякога по магистрала и това почти замества усещането да си контролираш напълно колата (единствено при твърде ниски обороти сама си сваля скоростите).
В Wiki има не лоша статия по въпроса за DSG - ЦЪК. В нея има интересен абзац относно самообучението:
When the floor-mounted gear selector lever is in position D, the DSG works in fully automatic mode,[3][5] with emphasis placed on gear shifts programmed to deliver maximum fuel economy.[3][10] That means that shifts will change up and down very early in the rev-range. As an example, on the Volkswagen Golf Mk5 GTI, sixth gear will be engaged around 52 km/h (32 mph), when initially using the DSG transmission with the 'default' ECU adaptation - although with an "aggressive" or "sporty" driving style, the adaptive shift pattern will increase the vehicle speed at which sixth gear engages.
Та не знам къде точно е "големия смях" ;)
А това е препис от моята книжка:
Динамична програма за превключване
Прочетете информацията и указанията за безопасност на стр. 109 и ги вземете под внимание.
Автоматичната скоростна кутия на автомобила Ви е оборудвана с управляваща електроника. Скоростите се превключват автоматично, в зависимост от конкретната програма.
При спокоен стил на шофиране, автоматичната скоростна кутия избира най-икономичната програма за превключване на скоростите. Своевременното превключване на скорости намалява разхода на гориво.
В случай на спортен стил на шофиране с резки движения на педала за газта, при рязко ускоряване, честа смяна на скорости и при използване на максимална скорост, след като натиснете спирачния педал до упор (режимът kickdown), автоматичната скоростна кутия се приспособява към този стил на движение и по-рано превключва за по-ниски скорости отколкото при спокоен
стил на шофиране.
Избирането на най-подходяща програма е процес, който постоянно се развива. Независимо от това обаче е възможно с бързо натискане на педала на газта да преминете към по-динамична програма за превключване на скорости. При тази програма скоростната кутия превключва за по-ниска скорост и по такъв начин Ви позволява по-голямо ускорение (например при изпреварване) без необходимост да натискате педала на газта в кик даун позиция. При съответния стил на шофиране, след превключване на по-висока скорост отново се избира първоначалната програма.
Не, съм виждал Бе, от къде да съм го виждал!!!
Нямам приятел, да ми го носи от ФРГ, и то експортно за Франция...
Само "М 10Д" съм виждал, също и "Президент", а може и "Краварката в левия ъгъл" - за последното, не съм сигурен...
Никой не е казал, че автомобила става по-бърз или по-бавен, няма и как !
Говорехме за динамика и реакции на скоростна кутия и двигател, спрямо стила на шофиране, ама кой да чете...
Осрахме и тази тема - вместо за Сюпърб 3, стана "За и против DSG и всичко свързано с него"!
Време е за местене или метла
Абе?! Моите глупости, явно никой не ги чете правилно. Казах ли сто пъти, че Супърба е тежък, съотношението му с двигателя става същото като при моята, обаче няма фън, да. Така е, Ице.
Веднага ми се каза, че говоря глупости и не можело 190 коня да вървят като 105... На едно купе не може, да... Много хитро! Аз спирам да пиша... Нещо не се разбираме, какво си говорим. Като карам машината и с ръчните, ще си кажа финалното мнение.
ПП: Боре, ще те издебна аз, да видим кога точно - и ще разберем тогава, дали 3,6 върви като 1.9, или не! хахаха!!!
Редактирано от shaft
На мен ми е интересно за какво е. Както и на автоматика за какво му е. Нали педала се следи в проценти, компютъра има точна информация какво се случва и колко точно и колко бързо потребителя мачка газта.
Това копче го виждам само като сейфти паралелен механизъм. Ако се строши енкодера на педала, да не стане сакътлък при изпреварване. Което не е излишно де, просто не мога да му намеря друг смисъл.
Редактирано от Цецо75
Как ще ме издебнеш бре, като и Ти и Окито се забелязвате от поне 100 метра /без значение, дали си в колата, или пешак/ ?!? :)
Ахахах! Абе, и ти си много прав, дори не си седнал... Нали сме се разбралЕ, НИМ-че и биричка.
Хахаха Аз си мислех, че копчето под педала е за тия дето им липсват скърцанията и хрупанията от таблото, та докато си карат да си скърцат, ама май Юли е дал по-верен отговор.
Венци, вярно ли мислиш, че след 120 твоята върви повече? Айде качете се същите 3ма човека и ги повози с твоята и после напиши какъв фън доставя 105кс и как блъска и яко залепя гърбовете Ви за седалката :)
Не знам какво очакваш от ръчната кутия като фън, но като вървене няма да е нищо по-различно - мога да го докажа с някои други тестове на ДСГ срещу ръчна, провели се наскоро...:)
Аз доколкото виждам Сами е казал точно същото, което пише и във въпросния абзац. Ако кутията е сменяла на 4500 не виждам никаква причина тя да е виновна, че колата е бавна.
Само, ако е набил kick-down-а. Ако не е ще е по-бавна.
...  although with an "aggressive" or "sporty" driving style, the adaptive shift pattern will increase the vehicle speed at which sixth gear engages.
В превод - ще сменя при по-висока скорост, т.е. по-високи обороти, т.е. ще е по-динамична и ще стои по-близо до максималната мощност. И обратно, при по-спокойно каране, ще сменя на по-ниска скорост, т.е. по-ниски обороти, т.е. по-далеч от максималната мощност, т.е. по-мудна, т.е. по-бавна.
Аз по принцип съм скептичен към неща дето се опитват да ме заместват.
Що и трябва на кутията да е адаптивна? Не може ли просто като я сложа на S да се пържи яко, а като я сложа на П (от пенсия) да кара икономично? Що трябва тя да решава какво искам (евентуално) аз?
Утре ще измислят някоя дето ти проверява парфюма и според това те кара до любовницата или в къщи :)
А ти с ръчната кутия само по тези два начина ли караш? Или като пенсионер на 1500 оборота, или като натопорчен тинейджър до "лютеницата" на 5000 оборота? Можеш да не отговаряш де, то е ясно.
При положение, че не караш ежедневно DSG, защото коментираш толкова крайно?
Миналата събота с един комшия водихме същия разговор, та след 2 часа тестове се оказа, че и на неговия Туарег кутия се адаптира /не е DSG,a 8-степенна чист автомат/
Аз DSG-то много си го харесвам и нямам никакви оплаквания от него. Просто не ползвам S режима, защото и без друго си карам нервно и след като висшата сила каже на колата, че аз съм зад волана нещата си заспиват  :D
