помощ за шкода фелиция 1.3 68 к.с. бензин 1996г.
nik 66
От известно време Фелицията ми губи мощност.Проверихме компресията и на 4 те цилиндъра е добре.Имаме съмнения за калпав бензин. Ако някой може да помогне.
Хм ... това е най-непретенциозната система ... има ли газ или е само на бензин? Мерено ли е налягането на помпата ? Горивен филтър сменян ли е ?
колата е само на бензин. налягането на помпата не е мерено.горивният филтър е сменен преди около 1000 2000 км. миналата година.колата не се кара много.
Има вариант спад на налягането на помпата , но трябва дълго или поне достатъчно дълго да караш с манометър и когато загуби мощност слизаш и гледаш дали налягането не е паднало под 1.2 Атм. възможно е и регулатора на налягането да се бъзика (това е една мембрана скрита под една метална капачка в горния капак на инжекциона) . По-евтиния вариант е мембраната , но може и помпата да е пътник.
Да разкажа за проблема.Оказа се след проверка на нещата за  които колегата ми писа че  с клапана и помпата всичко е наред.Задното гърне се беше задръстило като тапа .Някаква вата  вътре станала на топка.Това беше причината за загубата на мощност.Първо помислихме че е от катализатора.
