Изчезна ми звука от Стрийма
Alexandar
Както си карах днес и си слушах тихичко музика се чу неприятно, краткотрайно пукане от колоните и Стрийма замлъкна напълно. В момента нямам никакъв звук - нито радио, нито ЦД. Иначе самият Стрийм си работи - включва се, изключва се, сменям си станции, сменям си песни от диска и т.н., просто нямам никакъв звук :( Играх си през менюто на Стрийма да пускам само лява, само дясна колона, отзад...обаче няма никой.
Доста тъпо, на 400 км съм от вкъщи и май навръщане ще слушам само работата на мотора.
Не мога и да я закача на VCDS-a сега, ако въобще има смисъл.
Тъй като не разбирам от аудио техника, единственото, което ми идва на акъл е да закача друго радио и да видя дали е от самия Стрийм или не?
Аз имах същия проблем преди да го сменя. Гасиш мотора, вадиш ключа чакаш 1 мин и пак си потегшяш.
Моя така се оправяше :)
Пробвах го... Спирах на една бензиностанция и поне 5 минути беше изгасен мотора и изваден ключа, за съжаление няма промяна.
Забил е навярно. Остава да пробваш  рестарт с откачане а малко на акумулатора. Друга възможност е да има късо съединение по някой изход - я говорител, я кабел. Моят стрийм е забивал 3-4 пъти по същия начин съпроводено с едно яко пищене в говорителите, но се оправя след гасене на колата и вадене на ключа.
Това явно си е дефект на стрийма. И при мен много пъти го е правило. Ако не стане с рестарт на радиото, помага гасенето на двигателя за няколко минути.
И мойта го прави същото 2-3 пъти, докато беше гаранционна(ако помня правилно). Оправяше се с вадене на ключа за няколко минути. В ЕТ уж смениха фърмуера на радиото и от тогава никакви грижи. В моя случай говоря за Dance, но проблема ми се струва същия.
