skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Имобилайзер или не?
Lkostova
Здравейте, колеги, виждам, че темата за имобилайзера е засегната доста пъти тук, но аз вече не знам дали проблемът е в него...
Колата ми не разпознава ключа при палене, почва да мига лампата на имобилайзера (оранжева, с едно ключе), колата пали и гасне. Пробвах с резервния ключ, който ми изпратиха (тъй като проблемът се появи изневиделица на другия край на България), но и с него не стана. Закачаха я на компютър, даде грешка на имобилайзера, която изчистиха, НО колата пак не поиска да запали. Майсторът говореше за бубината на имобилайзера, която оправил, но пак не е запалила. После е отстранил имобилайзера като го замества с нещо си (съжалявам, ама не разбрах с какво точно) и по този начин сякаш колата няма имобилайзер... уви пак не е запалила.
Вчера като звънах ми каза, че след като не пали след всички тези неща, които е направил, явно има и нещо друго и ще се насочи към други "страни" на компютъра, за да провери "дали няма прекъсната писта". Затова реших да пиша тук с молба за споделяне на мнения, тъй като от опит знам, че ровене по компютъра никога не предвещава нищо хубаво. Колата е Октавия 1, 2001 година, Дизел, 4х4.
Предварително благодаря за споделения опит  :rolleyes:
Имобилайзера ти се намира в таблото
Често срещан проблем е пръстена ( четеца ) около патрона да не прави добър контакт в надите. може да хвърлите и едно око на самото табло как е, да няма окислена някоя клема, студени спойки по него и така.
В краен случай може да се изолира имобилайзера софтуерно и да не търси ключа :)
... да не прави добър контакт в надите...
На кое викате "нада", бре ? На туй дето се нади ли ? Нещо като за надене и донаждане ли  разбирате под туй понятие ? Свръзка, куплунг, клема ли ?
п.п.   с всеки изминал ден ми става все по-трудно да схващам, комюникирам, разбирам - и да НАДЯ ... :tongue_1: , то не бяха термошалтери , то не бе чудо... :)
п.п.п. не бях чувал тавказ дума -" нада"  и се извинявам , ако проблема е в мен .
Редактирано от димон
uboy - много благодаря!
След изчистване на грешката, пробване с резурвен ключ, неуспешен опит да се запали колата без имобилайзер... и много чудене на майстора какво може да е!!! Накрая се оказа кабел в таблото, който явно се е окислил и не прави контакт. От вчера вечерта колата е ОК и днес пътувам да си я прибера!
Редактирано от Lkostova
