Андроид за начинаещи.
The Best Forman
Момци , ударете едно рамо ... първия проблем е , че се наех да съживя един убит таблет MyAudio7 . При стартиране се появява един разглобен андроид и когато се даде от менюто да се върне към фабрични настройки нищо не се случва докато не падне батерията , а тя се зарежда само на външно зарядно. Явно трябва да изровя от някъде ОС и да я кача чрез mSD карта , но по наще сайтове за андроиди нищо не открих . В сервизното меню излиза ver. 4.2.01 , ама от къде да я дръпна ?
  • Отговори 217
  • b3lq7a
    26
  • Izolini
    25
  • Mishelle
    18
Къстъм фирмуеър от android forum bg. Трябва ти регистрация, за да можеш да виждаш тези теми с обяснения за инсталация и тн. Разгледай секцията с ЛЕНОВО, АСУС и тн внесени от индия, китай и тн.
Защом къстъм, а не OM? Според мен с къстъм ще се вкара в приключение, особено за MyAudio 7.
Редактирано от Gerdjikov
@The Best Forman, пробва ли да го вкараш в рекавъри? Ако не, пробвай както е в това видео:
Поздрави!
П.С. След тази операция ще възстановиш последния фърм в чист вид.
Редактирано от joropet
Пробвах всичко , което намерих в нета , но както писах вече нищо не стана ... самия таблет все едно е забърсан и рома и нищо не става ... понеже вече преди години сменях фърмуера на един през SD картата реших и тоз така , но трябва да го изтегля.
Тук може и да има известна надежда, но е на чешки: http://androidforum.cz/myaudio-ma-708qa-708f-t50961.html
Последно,таблета рутван ли е? Ако не е пипан и слаган сготвен ром,то би трябвало само с хард ресет да тръгне. Ако си в София,мога да помогна.
Нямам представа ... последно успях да да го накарам да изрисува , че зарежда батерията , но повече така и не успях да го накарам да влезе в сервизен режим да го префлашна от карта .
Много вероятно да има и хардуерен проблем , но не ми е останало време да го ровя.
Хардуерния проблем
035775001-big.jpg?r=0
035775003-big.jpg?r=0
Е това се виждаше под микроскоп , оправени са спокйките , но се оказа , че и копчето за пускане работи на тото , отделно процесора грее дори загасен ... явно машинката и е дошло времето да се учи да лети :)
Сега по въпроса за работещите андроиди ... от известно време ползвам смартфон и ми се ще да понауча нещо за андроида .
Първия въпрос възникна сутринта , когато излезе ъпдейт за версията на телефона ми. Толкова ли са важни тези ъпдейти , защото виндоусите ми съм им забранил да се ъпдейтват и работят досна сносно за пенсионери на 3 и повече години?
След това идва въпроса - има ли минимален пакет програми и добавки , които трябват за да работи андроида и интернета нормално и без да ми се налага непрекъснато да почиствам кеш , приложения и бог знае още какво? Или пък някоя програма , която да върши това вместо мен и работи ... пробвах някакви , които ги препоръчваха по дроидските форуми , но или аз нещо не знам да ги инсталирам или са просто бъгави. Последно за сега понеже има някаква отметка за инсталиране на неофициални програми ... в този случай наложително ли е да се руутва?
За ъпдейтите - това е въпрос на вкус и лично решение. Аз лично ъпдейтвам и смятам, че има повече полза отколкото вреда от това нещо (тук чакам включване от Ицо, който да ме опровергае)
За минималния пакет от програми - по принцип не. Андроидът си има вграден браузър, друго за интернет не ти трябва реално (друг е въпросът, че и Win-a си има вграден браузър, но кой ли го ползва?!). За чистенето на кеш и т.н. - пак не. Има си и вградено приложение за чистене (Smart Cleaning), отделно като влезеш в Приложения, на всяка програма можеш ръчно да й чистиш кеш и прочие. Аз ползвам и CCleaner за чистене, допълнително към Smart cleaning-a.
За неофициалните програми - тук в случая се има предвид програми, които не са от Google Play Store-а (или от съответния app store на производителя на хардуера) и за които няма гаранция, че не са вредоносни/шпионски/вирусни и т.н. Руутването няма общо в случая, то е наложително само ако искаш да ровиш и бърникаш по разширени системни ресурси и настройки на Андроида. Съответно програми, предназначени за тези цели, няма да тръгнат, независимо дали са от официален източник или не.
Значи ще споделя и моя опит. Почти всички производители модифицират операционната система по свой вкус и разбиране. НТС си слагат техния сенс и тяхни добавки. Самсунг си слагат техния тъч уиз и също техни добавки. Да не задълбавам, но според мен това утежнява работата на основния софтуер - андроид. Отделно андроид се ползва от сумати производители на хардуер и от там, софтуера трябва да е пригоден за масово потребление на различен хардуер. Има варианти в които някой от производителите пускат хардуер с чист андроид което е може би най-добрият вариант, визирам линията (нексус). Моя опит който приключи с Андроид преди 3-4 години. Най добрият вариант за андроид устройство е, то да се рутне, отключи буутлоадера да се сложи кастъм рековъри и от там ром който би допаднал на ползвателя. Има много популярен сайт xda и в него може да се открие всичко свързано с модификации, ромове, кернели и т.н. С малко технически познания и упоритост всичко се постига. Винаги възникват много спорове след това което ще напиша по доло, но за мен това е истината и се радвам, че е открих за мен.
Apple с техният продукт Iphone ме спечелиха и спрях да си блъскам главата в чудене и маене как нещата да се случат с Андроид. Ползвам го вече 4-5 години отскоро с последния им продукт и съм супер доволен. Всичко се случва без забавяне, без забиване, без крашване и т.н. Остана ми един таблет с ,андроид който при първа възможност бих го заменил с ейпълски. За да не бъда като кон с капаци, ще кажа и че при иос има недостатъци които ме дразнят, но на фона на всичко останало са в пъти по добре от Андроид.
Увлякох се и забравих да напиша, че за мен ъпдейтването е задължително за всички ОС. С ъпдейтите се полагат усилия нещата да се подобряват и да са в тенденциите на момента. Не само дупки в сигурността, но и добавки и подобни неща които подобряват нещата.
Редактирано от yanko78
   Присъединявам се към по-горните мнения относно актуализациите - по-добре е с тях, отколкото без тях. За съжаление в последно време "Андроид" стана своята противоположност - бавна операционна система. Идеята на производителите е да купиш нов продукт с нова версия на ОС. Въпреки това мене не ме дразни толкова по-бавното действие на стария ми, но здрав Асус - таблетчето става идеално за разцъкване в нет-а, четене на книги, документи и пр. За друго - има си PC или лаптоп.
   Янко, продуктите на Apple представляват изключително оптимизиран софтуер спрямо хардуера, нищо повече. За мене по-скоро ограничават потребителя, отколкото да му дават свободата, която се очаква. Цената е прекалено висока; почти всички програми са платени; таблетите им имат само вградена памет и пр.
   За почистване на кеш-а от таблета аз използвам това и съм доволен: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.cache
   Поздрави.
Аз също съм за актуализиране на софтуера, независимо дали е Android, IOS или Wirus. Това, че на мен не ми харесват нещата, които се случиха с телефона ми след като му се наля Близалката, не е основание за отричане на всички ъпдейти. Сигурно нещата, които мен не ме кефят сега, са по-полезни и удобни за много други потребители (изненадах ли те, Явка?).
Всички го ползват, за да свалят работещ браузър  :moto: Но пък вградения браузър на Android има един плюс пред другите браузъри - ако разрешиш други източници (което е първото, което трябва да направиш след като си вземеш телефона) можеш да му закачиш флаш, макар и стара версия. Сигурно за това има и други варианти, но не ги знам
Да, определено :P
Има, да, аз ползвам Dolphin Browser, който си възпроизвежда флаш без допълнителни add-ons, plugins и прочие ч**ии
Като прочетох първото предупреждение , че мога да смажа телефона и леко се разколебах , въпреки че контактите ми са вече на сто места.
Другото , което ме дразни можеби , защото не съм свикнал е шаренията - с първото включване 4 екрана шорткъти , ми аз ползвам телефона , вайбър и малко нет за браузване и много ме сърбят ръцете да почна да деинсталирам , ама като не знам какво ще стане после :)
Примерно фейсбук и скайп не ползвам , филми не гледам , ама как да деинсталирам пущините като по едно време спрях галерията и ми изчезна камерата :)
Не ги деинсталирай, скрий ги. Има опция за тая работа в настройките - колко екрана/страници да имаш. Отделно кои икони да виждаш и кои - не. Алтернативно натискаш и задържаш някоя икона и я влачиш нагоре към Премахване, пускаш я там и тя изчезва. По-добре не деинсталирай/не блокирай нищо, което не знаеш дали не е свързано с нещо друго, щото можеш да омажеш доста нещата (от собствен опит говоря, омазвал съм така 1-2 пъти).
Редактирано от iavkata
И да допълня Явката - пък като се видим, живот и здраве на живо, ще ти изтрием всички тези излишни бохлюци
До тук добре , няма да деинсалирам нищо , само ще деактивирам и ще чистя кеш (туй последното е много досадно :nea:) ... поне успях сам да си инсталирам i-Go и фенерче :tongue_1:
Пробвай и тази офлайн навигация Here (на Нокиа) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=bg.
Сам си зареждаш желаната карта/карти и глас/език за навигация - легално е, безплатно е.
ползвам (почти) всички приложения на CM (clean master) и съм много доволен - бърз браузър, качествено чистене на кеш и непотребни файлове, много добър ап за батерията (battery doctor) и т.н. на предишния ми апарат ползвах и cm launcher (вместо touch wiz) и апаратът работеше по-леко.
п.п. +1 глас за навигацията here (бивша nokia maps). единствен недостатък - всичко се инсталира само на вътрешната памет, а картите не са малки по обем.
Редактирано от joro_kem
+1 за Clean Master, леко досадно, но доста добро приложение. Не ползвам всичките опции, щото съм леко смотан по въпроса и ме е шубе да не го убия, но умнофона, наистина върви по-леко, като пише че грее, успява да го лекува и прочие, а машината си е вехта - HTC One X.
Ебати тъпотията написах, но важното е - готино е приложението и си върши работата!
Пробвах да го дръпна и веднага намразих гугъл приложенията и магазина и всичко свързано с него.
