О2 Фейслифт въпроси
TouringInternational
Здравейте, нов съм във форума и все още нямам Шкода, но се надявам в скоро време да се сдобия със съответния автомобил- Шкода Октавия 2 комби, фейслифт 2011г. 1.9тди, защото имам много изгодна оферта за конкретен автомобил Прочетох почти целия подфорум и понаучих доста неща, не съм имал досег с Шкода досега. Имам няколко въпроса, надявам се е удачно, че направих отделна тема за това. Не знам много за автомобила, освен че е каран доста, на около 200 000км., 1.9 помпа дюза, ръчна кутия. Засега не знам как ще е технически, но съм уговорил с приятел, който работи във ФВ в Плевен (нямаме официален сервиз на Шкода) да й направи диагностика и да я прегледа като цяло. Ако колата е поддържана стриктно (както ми казаха), какво мога да очаквам като евентуални ремонти след този пробег, като изключим консумативите естествено. Съединител, ангренаж, такива неща ми се въртят в главата, на какво може да ме посъветвате да наблегна при огледа? Цените горе долу ги подразбрах за основните неща.
Благодаря ви предварително и поздрави за готиния форум!
2011г. би трябвало да е CR, а не PD. Тоест 1.6 или 2.0, а не 1.9.
Редактирано от ivanstoyanovvvv
Може да е 1.9-ка... произведена през 2010-та, пък да е регистрирана началото на 2011-та - затова така да са му казали на човека, а може и да го връткат за годината, да не е 2011, а да е 2010... ;)  Моята е произведена краят на Октомври 2009, пък е регистрирана началото на Януари 2010, така че може да му е регистрирана началото на 2011 без проблем, а да е от средата или към края на 2010-та. Някъде към средата/края на 2010-та се появиха 1.6-ците, като 1.9-ката отпадна от производство... но някоя от най-последните бройки може да е тази.
Моторът е уникален! Страхотен е просто! Моята е на 5 години и половина - към 87 000км. Не мога да дам компетентно мнение, какво точно се сменя на 200 000км, но слушай/гледай за обичайните неща, като на всяка кола...
Общо взето няма какво толкова да се строши и да се каже кое точно да се гледа, поне според мен. Ако е гледана колата, супер :) Нещата за които повечето говорят по чуждите форуми са - вал за смяна, но на около 300 000км..., съединител на около 250 000км сменят, турбина евентуално - пак на толкова ги сменят най-често по чужбините или когато се строши, разбира се... и в общи линии това е всичко, което съм прочел аз...
Съжалявам за получилото се объркване, аз съм бил в грешка. Тъй като не съм запознат с двигателите, бях разбрал, че въпросната О2 е с по-малкия дизелов двигател. След четене тук и сравняване с аутодата, реших, че двигателя е 1.9 пд. Колата със сигурност е 2011, купувана е нова от БГ, не знеах факта, че тези години са 1.6 CR. В общи линии доста се поизложих пред вас :blush:
Тъкмо се бях зарадвал след всичките прочетени суперлативи за 1.9 пд, а за по-новия двигател какво ще кажете колеги? Той е от по-скоро и предполагам не се е доказал още като по-стария агрегат.
Поздрави и съжалявам пак за объркването, но от скоро чета по темата и ще навляза в нещата малко по малко.
Няма грижа! Споко, никой не знае всичко, а достатъчно много двигатели има при различните производители, така че не е проблем ;) Аз даже се бях зачудил за 1.9 през 2011, но все пак има и такава възможност... знае ли човек :)
Иначе за 1.6 TDI - колегата Izolini ще каже най-добре, мисля, че е доста доволен от агрегатчето :)
Редактирано от shaft
Имам О2 фейслифт от 2010г 1.9 PD. Като цяло съм доволен от колата. Мой колега има обсолютно същата от 2010г. само, че неговата е 1.6 CR. Сравнявали сме ги двете коли и определено предпочитам 1.6. Доста по-тихо и меко работи от ПД мотора, създава усещането, че е по-пъргав, но практически са с почти еднакви характеристики и е малко по-икономичен. На колегата е на около 110 хил. км. и мотора не е правил проблеми. Ако трябва да избирам определено ще е 1.6 CR.
Иначе модела е сполучлив. На тези километри е добре да се видят съедините+маховик как са, турбото, както при всички дизели. Задни амортисьори е добре да се проверят. Моделът има един досаден проблем от тези години - електрическият стъклоповдигач на предна дясна врата.
Мдам, проблемът се оправя с 10-тина-15 лева за ново зъбно колело, което може да се намери и на по-тънка цена по принцип ;) Така, че аз съм писал в едната тема за повдигача, оправя се за около 1 час, без да има вариант да се счупи абсолютно нищо. В Еуратек струваше от 480лв до към 600лв (по спомени)...
Помпа дюзата е по-приятния мотор за каране за мен. В което и да е ПД като се кача - все едно съм го карал цял живот. Докато при CR не ми се получава така. Но пък са много по-тихи. Няма пълно щастие :) Която и да вземеш няма да сбъркаш. :)
Както каза колегата shaft, не е от голямо значение, че е на 200 000 км, важното е през тези 200 000 км да е гледана както трябва! Ако стопанинът и е бил "точен" и "акуратен" - няма да разбереш, че е на 200 хил.! И аз ще кажа - виж как е съединител и маховик, закачете задължително на VAG COM-а за да се види дава ли грешки! Като цяло, CR-а е в пъти по-тих от ПД, което, поне за мен, не е никак маловажно! Разликата между PD и CR е, че при CR-а ако откаже някоя от дюзите спира целия двигател, докато при PD ще си продължиш да си тракаш ;) Ако е гледана кола - взимай, няма да съжаляваш :)
Пд - то безапасно и лесно става 130+коня,а и с едно турбо над 160.
А 1.6 си е мъртвец за винаги.
Напълно ви разбирам, колеги, но офертата е конкретно за този автомобил, значи 1.6 CR, щом е 2011г. След прочетеното и аз предпочитам 1.9 пд, но ще видим тази как ще е. Ще я проверим в оторизиран сервиз, така че мисля ще си излязат нещата наяве. Пък и няма да я взимам от непознат, не мисля, че ще ме излъже за нещо. Когато се запозная по-подробно с колата, ше ви споделя.
Сетих се да ви попитам относно надлъжните греди на комбито, тази кола няма. Могат ли да се сложат такива и нужно ли е да се пробива нещо? Ако е така направо напречни да търся.
Да вариантите се ограничават до напречни, благодаря. Чак август месец ще мога да я видя и да споделя впечатления, да видим ще го бъде ли в крайна сметка. :)
От няколко месеца карам Октавия II 2010г.  1.6  105к.с. комънрейл - 4x4.Преди нея имах Пасат 2010г. 2.0 PD 140к.с.  отново 4x4. От скромното ми мнение мога да кажа ,че двигателя на Шкодата е доста по тих и по икономичен за разлика от Пасата.В градски условия не виждам разлика във вървенето и двете са еднакво пъргави.Разликата идва на извънградско с климатик при скорост над 140 км/ч определено Шкодата става по мудна.На мен лично 1.6  105к.с. по ми допадна ,като не слагам на последно място неговата икономичност.
До 2009г. специално 4x4 има със стария мотор 140к.с. и 170к.с. PD .А Пасата ми беше 2010г. първа регистрация,това не го прави автоматично същата година произведен.Идеята ми беше да изкажа мнение за двата мотора ...
пасат 2010 няма с 2.0 PD мотор
Благодаря ви за включването по темата, колеги!
За мен няма чудене между различни мотори, просто офертата ще е за конкретен автомобил, 1.6 CR, както разбрах, с ваша помощ. Събирам предварително мнения и чета, защото не съм имал досег с Шкода до момента :)
Здравей Колега
Аз съм с О2 2010г. 1,6CR , преди това съм имал пак О2 преди фейс лифт и след феислифт но 1,9ТДИ
Ето моите наблюдения
1. 1,9 е по добре от към динамика
2. 1,6 има по дълга 5 скорост
3. 1,6 е  по тих
4.1,6 е по икономичен
5. и двете 1,9ТДИ които имах бяха между 100к и 200к км и си похарчваха масло - нормално за този мотор около 1л на 15к км
6.1,6 в момента е на 250к км и за момента не забелязвам харчене на масло като я карам от Февруари месец
Така че според мен ако търсиш икономичен и тих мотор 1,6 е ок
Това ,което може също задължително да се погледне ако колата е 4х4 или Скаут да се провери дали има масло във раздатката ,и Халдекса,защото моята я купих преди няма седмица и изминах почти 1200км ,кефейки се на новата си играчка,но преди 2 дни се чу едно брутално стържене и задиране ,което спираше цялата кола и равносметката е:
-строшена раздатка(корпуса й е спукан) в следствие на липса на каквото и да е масло вътре :fool:
А колата не е навършила още 5 години и е перфектна.
Дори и предния и собственик не е знаел каква бомба му е заложил идиота,който е оставил раздатката без масло :fool:
Така ,че колеги оглеждайте се за тези неща за да не изпаднете в моята ситуация!
Здравейте колеги, не съм писал скоро, защото нямаше развитие по темата. Е вече има, но не е благоприятно. В крайна сметка офертата отпадна, цената се промени и не мога да си я позволя. Хубавото е, че намерих вашия прекарасен форум, почетох доста за шкодите, най- вече за Октавия 2 и след известно време като посъбера повечко пари може да се разпиша и аз при вас. Благодаря на всички включили се в темата и дано все пак е полезна за някой друг в бъдеще.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50762-skoda-octavia-16tdi-105%D0%BA%D1%81-cayc-2010%D0%B3/
Ако искаш може да я погледнеш.
Иначе аз бих предпочел 1.6тди пред 1.9.  Имам впечатления и от двата двигателя на сродни автомобили, 1.6 е много по-тих, наистина гори по-малко и е сякаш с по-широк диапазон на въртящия момент, докато при помпа-дюза 1.9 ми се струва че върви само между 1700 и 3000об/мин.
