skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Мига лампичка кола с ключ под нея на таблото
Mony
Не открих друга подобна тема, затова отварям нова.
Колата е Фабия 2003, 1.4 16V, 100к.с. Проблемът е, че последно време още при вкарването на ключа в таблото тази лампичка, което е една кола с ключ под нея, оранжева, мига и колата не иска да запали. Дойде ключар, който каза, че не приемала кода на ключа, разблокира я и всичко уж се беше оправило. Запали веднъж и след това пак същата история. В сервиза на Шкода в Стара Загора казали, че трябва някаква спирала да се сменя, в крайна сметка нищо не са сменили, само са почистили грешките. Известно време палеше без проблем до вчера, когато пак започна да мига лампичката.
Въпросът ми е дали някой е имал подобен проблем и дали знаете някой читав майстор в Стара Загора, на когото да я закарам, защото диагностика и зачистване на грешки всеки път не ми се вижда адекватно решение на проблема.
Благодаря
Четеца на патрона ти прави проблеми, най-вероятно лоша връзка на кабела. този проблем е често срещан при Октавия 1 и мисля че има писано по него във форума. Разглоби си кората под кормилото и пробвай да проследиш кабела от пръстенчето, което се намира на патрона.
Мдаааа колегата е прав... Трансподнер чипа не ти се чете... Това с чистенето на натрупани грешки се прави след като физически проблема е отстранен... Добре де разкоплектовай контактния ключ (Целия модул. В никакъв случай не отваряй модула помещаващ самото патронно гнездо. Може и да бъркам но мисля че имаха някаква safety feature, като го разглобиш и после нанайци феродо) и със спирт и памук естествено със самозаключваща пинсета пробвай поне малко от малко да зачистиш гнездото... Може и на място, но е много неудобно и поради мерки за сигурност трябва да разкачаш акумулатор... Отново казвам, с никакви течности не бъркай докато веригата е затворена... Тоя експеримент завърши доста трагично на пежото на мой френд, като не ме послухаша пияните глави за мерките за сигурност. Пък след почистването ако пак се гъбарка... Хммм, знам ли... А сигурен ли си, че ключа е наред... Пробвай на друга Фабия, дали ще чете и дали ще ти изкара простотията от типа Wrong key inserted... Ма ако не влиза не го напъвай, но доколкото знам като са от един и същ поточен цикъл (Демек, същата година и модел на купето) би трябвало ключа да става но транспондер чипа да те припсува, че не си е вкъщи...
Колеги да споделя и на мен какво ми се случи.И на мен започна да ми мига въпросната лампичка на таблото и колата не палеше.Оказа се от имобилаизера чипа на които се намира на самото табло свалиха ми таблото препоиха споиките наново и всичко се оправи.Вече 3 месеца няма проблем.Дано съм бил полезен.
Отчет след още един сервиз - почистили са всичко от ключа до електрониката, нищо притеснително не са видели и нищо не са сменяли... Казаха, че не дават никаква гаранция колко време ще пали, защото реално проблем не са намерили, че да го отстранят.
Еее супер... Значи е било просто замърсени контактни повърхности... Супер, дано да нямаш повече проблеми в бъдеще, щото да си го кажем право дразнещо и много непредсказуемо проблемче си е...
Да кажем един от най-гадните проблеми, защото грам не можеш да помръднеш колата, че да се домъкнеш до сервиз :D Аз съм скептична, че така лесно ще ми се размине, но стискаме палци!
