Темпомат 1.8 20V - Въпрос
cooldsd
Колеги, от година карам една Октавия 1.8 20V от '98 и съм решил да й сложа темпомат. Това което ме смущава, е че имам притеснения дали имам електронно управление на газта. Някой знае ли нещо за този двигател?
Чувал съм слухове, че може. Ако наистина е така ще взема и аз да си забия един. Аз съм със същия мотор =) Чакам развитие по темата с нетърпение! =)
Би трябвало да е възможно. Аз съм с 2.0 8v и имам темпомат , а 1.8 20v е доста по-модерен мотор...
Поздрави!!!
Въпроса е, че не съм сигурен управлението на газта дали е електрическо :\
Аз съм с 1.8Т но с електронен дросел (т.е. нямам жило на газта) и при мен цялата работа струваше 22 лв. за лостче, 30 лв. за почерпка на приятел с тънки пръсти да се занимава с прекарването на инсталация и 20 лв. почерпка на човек с VagCom за да активира функцията защото не беше активна.Ако имате VagCom и 50 см. кабел с жила минавате с 22 лв. за лостче.При тези обаче с жилото на дросела стоят по различно нещата.Трябва да се сложи допълнително модул който да мести дросела.Екстрата си струва всеки един лев!
Намирам инфо на хора предлагащи дооборудване на автомобила с автопилот като тези от vw групата с електронна газ приблизително е 140 лв. цената а при тези с жило около 500.Т.е. със сигурност може да се вземе изпълнителния механизъм втора ръка.Ще видя утре какво има по моргите около нас.
Autokelly, търсиш 8L0953513J, извинявам се за грешката , на дребно е 45 лв. , зависи от това кой колко отстъпка ползва.
Ух, разликата е неприятно голяма. Аз именно защото открих,че г-д 100-150лв излиза екстата, реших да си сложа. Но 500 май не си заслужава разхода за тази кола. Парт номер на този модул имаш ли  ?
Излиза вакум помпа за тези които са с жило на газта. Номера който намирам е 811907325, ще трябват и още неща.Има някакъв модул който трябва да разбера за какво е.
