Премигване на фарове - фабия- рашение
stefano_silic
Така е, и аз потвърждавам, бях забравил за тази тъпотия. На мен ми се случи преди близо две години. Започнаха да премигват фаровете и таблото. Аз не знаех тогава, че това може да е рейка, а просто проверих дали не е от клемите на акумулатора. Не стана нищо от опочистването им и притягането, и отидох на сервиз. Там смениха точно релето на артерлнатора мисля и четките, те са си заедно. Проблема изчезна и не се е появявал.
Хааа, я да видиш ти... Ама, пък при мен проблема се появи след като рециклирахме кормилната рейка... Вярно доста слабо доловимо спада напрежението на фаровете и то само на тях, само понякога, и само като почнеш да се въртиш по тесни паркинги... Но пък странното е, че рейката я рециклираха професионалисти и ми дадоха гаранция след като пред мен я пуснаха на тестов режим 19-20 бара, ако не се лъжа, двойно на стандартното работно налягане... Дали пък като сме я монтирали да е направила беля тя на релето, примерно да го е претоварила в първия момент... Да ви питам к'ви паре е това въпросно реле горе-долу, та да знам при кое посещение при доктора да му обърнем внимание... Благодарско предварително за идеята и веднага я вписвам в картона за maintenance... И като се замисля, никога не са сменяни нито четки нито нищо по алтернатор, стартер...
При мен примигват леко , даже като има и друг консуматор е по-осезаемо , но няма спад на напрежение  ... явно колегата си е имал проблем с алтернатора .
Смяната на четките с платката на алтернатора, ново произведено в Бг. Е 37 лв. И моята рейка я рециклирах наскоро, но проблема си остана с премигването. За рециклиране на рейката в сливен са момчетата, нямат грешка, взеха ми 160 лв.колегата може да си провери датчика на рейката, щом няма спад е твърде възможно да е от там...
