Въпрос за огледалата
RahzeL
Здравейте, страничните ми огледала са много надраскани и грозни. Бих желал да ми обясните как се демонтират корубите за да мога да ги пребоядисам или да ги фолирам. Не са ел а механични. В алфа форума (където също имам регистрация) на подобни въпроси ми даваха линк към тема за идиоти. Обяснено стъпка по стъпка със снимки даже. Много ще съм ви благодарен ако някой се отзове по подобен начин :) Поздрави!
Завърташ го до крайно вътрешно положение, след това с пръстче бъркаш зад стъклото на огледалото и го махаш с издърпване. То е на щипка. Не си спомням как точно беше закрепена корубата, боядисаната част се маха от основата която е завинтена към вратата. Принципно щом не са ел, не трябва да са боядисани в цвят. Доправяно е нещо.
Не знам дали има разлика между ел. и механични огледала , но по спомен корубата имаше три винта и трябваше да се свали стъклото за да може да се свали.
Имам две огледала и ще взема да направя няколко снимки кое как и т.н.
Точно така- маха се първо капачето отдолу, после се маха стъклото, после се отвиват 3 винта и се маха корубата :banger_2:
Ето къде са винтовете на корубата, които май са само 2 на снимката, но при мен по спомен бяха х3:
$(KGrHqNHJB8FH+YcM-RYBSF+kNJeiQ~~60_12.J
Редактирано от Ivo_Dinkov
Ще си ползвам старата тема за да задам може би тъп въпрос. Мога ли на механични огледала да сложа подгряване на стъклата? И какво трябва да сменя за да си сложа ел. Огледала? Подозирам че тези в момента не са оригинални , защото стъклата са ел. а огледалата не са.
Не е задължително стъклата като да ел и огледалата да са ел. При мен са ел но четирите ми стъкла също са ел. Трябва да си сложиш управление огледала и бутон. Ще пробвам да кача снимка на бутона.
Ето я:
http://picbg.net/u/48572/42759/817835.jpg
Редактирано от felicialx
Може! Аз сложих стъкла с подгрев, окабелих си и вързах всичко през реле към бутона за подгрев на задното стъкло, какот е при повечето Ауди- та до 2002- ра.
Колеги намерих ел.огедала на добра цена, но не знам дали имам инсталация за тях. Другото което ме притеснява е копчето за управление. Него има ли го ново някъде да се продава или да търся в морга?
О, нещата са доста по- сложни.
Окабеляване 100% нямаш. Трябват ти буксите и сноповете от огледалото до конекторите на маншоните при колонките на колата и от колонките на колата (А pillar, ако не се бъркам е на английски)  до комфорт модула.
Бутон също ти трябва, който подържа функция подгрев.
Ако нямаш ел. стъкла, първо провери по номера на сентрал електроникс/комфорт модула ти дали позволява да бъде прекодиран (моя не може) за управление на огледала. Това ти трябва, понеже бутона е импулсен и управлява реглажа и подгрева на огледалата по маса, + си имаш перманентен на огледалата след контакт. Подгрева на огледалата е през реле за време, намиращо се в същия този модул.
Моя модул не позволяваше такова кодиране, затова на моите си механични огледала прекарах окабеляване за подгрев, сложих си допълнително реле, управлението на което го хванх от масата на подгрева на задното стъкло, но директно от кабела му, а не от бутона, понеже и той е само импулсен, а не тип 'он-офф'.
Така с пускането на подгрева ан задното стъкло ми греят и огледалата, съответно ползвам релето за време, което е за подгрева на задното стъкло.
Ако се решиш да го правиш както е оригинално, бутон тъси от моргите. Това е моят съвет защото в ЕТ ще те разплачат предполагам с цената му. Аз купувах от там пролетта само стъкло с подгрев и двойна зона защото ми го откраднаха на огледалото на шофьорската врата и цената му е 67лв.
В същност, щом си решил огледалата да са ти с ел регулиране, ти нямаш избор освен да купиш бутон. Много по-удобно е принципно. Не се пресягаш по пет пъти за дясното докато го нагласиш. Няма и как да ти го размърда пътника без да иска. Бутона свети в тон с останалите копчета. Имаш защита ако не спреш подгрева, той се изключва сам и то отделно от задния реотан. Можеш да си пуснеш подгрева на огледалата и на стъклото отделно. Аз например чессо използвам подгрева на огледалата зимата, а на задното стъкло почти никога. То не ми се поти. Ако се налага да включваш и задния реотан за да си размразиш само огледалата, това харчи много ток!
Като цяло имам идея само стъклата да греят, защото зимата са неизползваеми като се запотят. А самите огледала дали ще са ел. не ми е пак такъв проблем. Ако трябва да се прокарва инсталация ако не е много скъп вариянт - да, но иначе не държа. Пак казвам като цяло искам да не ми се потят огледалата.
Щом е само за огледалата си ги вържи към задния реотан както е описал колегата. Това е най-безболезнения вариант. Също можеш да си купиш китайски стъкла с подгрев и да си оставиш тези огледала, само ще смениш стъклата. Китайските са евтини, по има няма 20лв.
13лв/бр.  са тайвански и са супер добри. Дори на А8- цата си ги подмених профилактично с нови и сега загряват два пъти по- бързо :banger_2:
