СД Радио Шкода Симфони за Фабия 1 код
Здравейте, от сайт от типа на И-бей закупих си оригинално СД радио за Шкода Фабия от първата генерация, модел Симфони.
Когато го включих към електрическата система на автомобила, радиото поиска 4 цифрен код, който да въведа за да се активира но аз не го знам.
Върху радиото са изписани следните номера: SKZAZ8C 1919455, SYMPHONY 6Y0035156C
Произведено в германия от TechniSat.
Може ли някой да ми помогне да го разбера?
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте! Имам същия проблем като колегата tihoslav. Радиото / Symphony/ на Шкодата /Fabia 1/ иска код, а аз не го знам. Като я взех от автокъщата /няма и месец от тогава/ не ми дадоха никаква книжка, където да го пише. Извадих радиото и снимах номера му: SYMPHONY 6YOO35156   SKZAZ5B0605744 MADE by TechniSat.Колега skodko, моля за помощ!
  • 11 месеци по-късно...
аз съм с Фабия 2 и оригиналното радио беше DANCE. Наложи ми се да сваля акумулатора и се видях в чудо. Искаше ми код, търсих в книжката, но не намерих. Там пишеше, че кода е запаметен в таблото на колата /в компа/. Трябва да дам контакт и да включа радиото и то само стартира.
Не знам дали Ви помогнах, но споделям как е при моята кола.
На Симфонито след 2002/3 (не съв сигурен за точната година) е така. След даване на контакт и като установи, че е на същата кола спира да иска код. Иначе преди да се даде на контакт си иска код. Преди това, няма значение дали е на контакт или не, все иска код. Както и ако е свалено от друга кола.
Здравейте!
От форума се сдобих с оригинално CD Skoda, но при свързване към колата поиска код.
Може ли някои да ми помогне със въпросния код или да ме упъти къде може да се разкодира в Бургас.
Също така при въвеждане на кода натиска ли се някои бутон за потвърждение ?
Надписите на самото CD са:
SYMPHONY 1U0035156D SKZAZ 6C1055943 made by Technisat
Благодаря предварително!
Споделям решение за проблема с кода. В ЕТ ми предоставиха кода за радиото и го тестваха в колата. Процедурата отнема 10-15минути и струва 10лв. :fiu:
  • 4 години по-късно...
Здравейте!
Сдобих с оригинално CD Skoda, но при свързване към колата поиска код.
Може ли някои да ми помогне със въпросния код или да ме упъти къде може да се разкодира в Варна.
SYMPHONY 6Y0035156
SKZAZ5A 0601422 made by Technisat
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте имам проблем с радиото. Шкода фабия 2003 Иска ми код а го нямам. SKZAZ8C 1909689
SYMPHONY 6Y0035156C
Редактирано от dechko3006
Допълване на информация
Здравейте. Имам радио Симфони което си работи идеално с колата на която беше. Но искам да го сложа на старата Шкода Октавия. Естествено иска код... А сервизната книжка я нямам. Може ли някой да помогне? Сериен код - SKZAZ60 1061060
Здравейте! Моля за помощ !
На скоро си купих оригинално CD за Шкода Октавия от друга Шкода , сложих го на колата но ми иска код обаче нз къде да го намеря този код . Някой може ли да помогне?
