Въпрос относно пепелника
jim_bings
въпроса е малко тъп. предишния собственик на колата не знам какво и е правил на пепелника че и е затрил някъде зеленото стъкло което е на подсветката и се чудя какво може да се сложи или ако някои има изостанало стъкло
Редактирано от jim_bings
грешката е моя не било зелено а бяло прозорчето за осветление на пепелника и пак ако има някои тази пластмаска да не му трябва ще съм благодарен
Едва ли някой ще има само стъкълцето ако е това което си мисля, малко около 1-2 см и стои в ъгъла някъде на пепелника. По-скоро търси цял пепелнк. Аз имам това стъкълце и то явно от годините или си е така направено, но е много не-прозрачно и едвам едвам свети някаква светлина през него...
Редактирано от setfan
При мен веднъж при почистване изпадна,забелязах го навреме.
Мисля да го залепя с някакво лепило.
Лампата ми е изгоряла,но нещо не ми се дават почти 12лв за тая малоумно измислена лампа.
не е 12 лева 8.60 е в ЕТ в четвъртък я взех а инак гледах колеги от руския форум как са го направили с светодиод https://www.drive2.ru/l/342661/
