skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Губи вода без никакви симптоми Румстър 1.6 16V 105 коня LPG
fero_91
Здравейте колеги отскоро съм собственик на шкодичката и след покупката му бях налял малко вода и така карах.. След това и монтираха ГИ - Landi LSI ONE системата и при монтажа изтекло някъде около литър антифриз-майстора долял вода и изравнил нивото.. Напоследък ми прави впечатление, че нивото драстично спада с милиметри, не съм го засякъл, но предполагам средно, че губи 1 литър на 1000км icon_sad.gif Видими течове няма, колата си върви/пали перфектно и разхода си е нормален, маслото не го бара и в капачката нищо не се образува. Като за начало капачката ли да я сменя icon_rolleyes.gif какво ме посъветвате ?
Щом преди монтажа на ГИ не е намалял антифриза, а след това е започнало трябва да ти проверят първо монтажа - дали някъде няма пропуск по маркучите или самия изпарител да не е херметичен.
И преди монтажа имаше колега, но мисля, че май беше по по-малко, за течове гледах, но никъде нищо няма, а под херметичен изпарител какво да разбирам ?
Изпарителят се затопля посредством антифриза, т.е. през него "тече" и антифриз. Включва се посредством 2 маркуча към малкия кръг на охладителната система. Би могло да попада антифриз в газта, ако има някъде в него пробив и оттам да гори в двигателя.
Има една особеност - новите изпарители са с щуцери ф14-16 ,  а щуцерите на парното са ф22 (поне при Фабия 1 е така) ... на мен ми бяха набутали по едно парче маркуч в оригиналните , но си течеше , та си взех маркуч с ф16 към ф22 и оправих теча от изпарителя , после взеха да опускат разни скобички , но това се виждаше само като леко оцветяване около маркуча инак никъде нямаше капка и сега продължавам да го следя.
...Би могло да попада антифриз в газта, ако има някъде в него пробив и оттам да гори в двигателя.
По скоро е газ в антифриза. И казанчето мирише. Но това се случва при смотаните изпарители.
При качествените изпарители това е невъзможно. Антифриза циркулира в канал и няма достъп до мембраните.
Щуцерите за парното са ф19 и от там отклонението към газовите маркучи е ф16, монтажа е направен перфектно и няма видим теч.
Колеги оправих проблема след като свалих термошалтера и му сложих медна дифтунга, но през тия жеги ми прави впечатление, че перката не включва o.O от какво може да е тази аномалия.Даже вчера като пристигнах на село, двигателя гори, но не включи перката(друг път е включвало) след като се прибрах вкъщи пак същия филм, иначе като включа климатика тръгва да работи и след 10 секунди почва да върти по-бързо, след като изключа климатика известно време пак върти на високи обороти :question  иначе при оправянето на ремонта щупих онази скобичка ли кфо се нарича дето държи буксата, но буксата си влиза стабилно и не мърда icon_idea
Днес бях при един познат майстор за друга работа, но го питах за случая и ми каза да сменям въпросния термошалтер :blush:  от един демонтаж и монтаж ако се е прецакал това нещо-много кофти работи, дали да го сменям или мога да карам така, като стане много топло и да пусна климатика, понеже така включва перката и... ама е странно, че една перка е хем за охлаждане на двигателя и хем за климатика, то дефакто само с пускането на климатика няма ли да се охлади постоянно.. а някъде бях, чел че при пуснат климатик двигателя още повече се мъчел :fiu:
контактува ли медната дифтунга с контактната площ на датчика ако да е възможно да му променя съпротивлението и да не включва най-добре ако можеш да намериш гумичка
Редактирано от skodafen
На кое викате термошалтер , така и не разбрах ? Няма ли друго наименование ?
Като гледам снимката по-горе, май е датчика на радиатора дeто казва на перката кога да се пусне :)
Редактирано от B L A D E
Ще гледам да намеря някакво гумено уплътнение, или ще стане ли да направя от "Клингерит"
