Октавия проблем с няколко неща
MorganCreek
Здравейте колеги.
Имам няколко проблема с колата откакто свалих акумулатора на колата.
1- ви ми изчезна зумера на светлините, като отворя вратата на угасен мотор и на светлини не се чува зумер " Сега като се замисля дали има зумер?"
2- ри проблем, нямах кода на радиото и нямах идея от къде да го взема, но радиото тръгна само след няколко паления.
От тогава трябва да го гася ръчно, а по рано то си гаснеше като угася колата.
3- ти Колата е в покой и заключена, отключвам я отварям която и да е врата и колаата дори на отворена врата след 1 мин. се заключва ( Проблема е откакто съм я купил)
4- ти нормално ли е борд-компютъра на всяко палене да се занулява? Не помни какви стойности е давал при предишните преходи (за горивото говоря)
Поздрави :)
здравей, колега!
проблем 1 и 3 са свързани - вероятно е повредено микрето в шофьорската брава. има писано много по въпроса.
проблем 2 - почти съм сигурен, че радиото няма да вкара кода от само себе си и да тръгне след няколко паления. а за това изключва или не след гасене на ДВГ - има значение откъде е захранено с напрежение.
проблем 4 - не е нормално
направи диагностика и виж какво ще покаже
Четох в един форум който не беше Български, че ако касетофона е оригиналния на колата откакто е създадена не би трябвало да иска код и да се разпознае само. Имам чуството, че това се случи и при мен.
Няколко паления седеше на SAFE и заредих гориво на една бензиностанция и като запалих той си намери станциите и започна да работи.
По 4-та точка:
Имаш Single-trip memory (memory 1) и Total-trip memory (memory 2). Първата памет съхранява данните до 2 часа след изключване от контакт (ако в рамките на тези два часа отново запалиш данните продължават да се записват, ако минат 2 часа паметта се нулира и при запалване показанията са нулеви). Втората памет съхранява данните от работа на двигателя до 99 часа и 59 минути или изминаване на 9999 км. При изпълнение на едно от двете условия се нулира. Превключването между показанията в двете памети става чрез бутон RESET от долната част на лоста за чистачките.
Ето ти официалното ръководство на английски: https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/en/OctaviaTour/06-2009/Manual/A4_OctaviaTour_OwnersManual.pdf
Редактирано от johnnie213
Много брагодаря на отзовалите се, тези дни ще гледам да оправя проблемите.
