Как се пълнят 50 литра дизел в 45 литров резервоар?
thelordofweb
Имам Шкода Фабия I (6Y) 1.9 TDI (98 Hp).
Стрелката на таблото, която отчита докаде е нафтата, беше стигнала почти до червеното.
Преди малко бях на бензиностанцията ЕКО и напълних догоре резервоара с дизел.
Отчете 50 литра. По спецификация, резервоара побира 45 литра.
Това възможно ли е?
Благодаря предварително за отговорите!
Редактирано от thelordofweb
Имам 1,9 СДИ и също я дават 45 литра, но събира 50-52 с обезвъздушаване. Поради твоето питане на ОМВ е забранено пълнене с обезвъздушаване - стават скандали после. Ако имаш съмнения - звъниш на метрологията да направят проверка на колонката!
Как?
Може ли да стане докато съм на място да дойдат на премерят?
Пълнят се 50 литра даже и повече. Сега пак съм напълнил и обезвъздушил и като е така напълнена минавам до 200км преди да мръдне стрелката на долу. Ако на таблото показва 10 км оставащ пробег и се напънеш да заредиш, събира до 55л.
Абсолютно съм съгласен. :doubleup:
Как?
Нямам представа, но ако си амбициран може да поразпиташ и ако стигнеш до нещо конкретно - пиши тука, ще е полезно за колегите. Навремето във всяка бензиностанция имаше контролен съд с дълго и тънко гърло и можеше на място да ти покажат какво е състоянието. Сега нямам идея!
Не е проблем с обезвъздушаване да събере при твоята ситуация 50л. Най-редовно слагам по 52л. и после стрелката на извънградско мърда чак след 260км. пробег.
При всяко пътуване към западна Европа тъпча резервоара с обезвъздушаване. Дефакто вкарвам едни допълнителни 7 литра над стандартния му капацитет (т.е. след първото изключване на пистолета). И, както са писали колегите преди мен, минавам едни 200+ километра без стрелката да помръдне.
PS: Сега проверих в записките. Най-много съм сипвал 55.83 литра на едно пълнене.
Точно това щях да питам и аз.
Днес заредих точно 50 литра до "гърлото".
Стрелката ми преди това не беше в червената зона, а преди нея, без да е светнала лампата, в малкото деление.
В това положение би трябвало да имам поне 7-8 литра в резервоара....
Като ги пълните с "обезвъздушаване" веднага ли ги карате или може да седят така напълненени?
Аз лично пълня с обезвъздушаване само когато ми предстои дълъг път и не ми се спира да зареждам. Дали е правилно или не - нямам представа. Все пак мисля че гърловината и резервара не са едно цяло, а имат връзки помежду им и не е добре да се товарят излишно....
Пълня с обезвъздушаване само, ако ми предстоят поне 300-400км в следващите часове.
Пълня често с обезвъздушаване, без да съобразявам непременно с дължината на пътуването и не съм имал проблеми до сега.
Когато ми предстои дълъг /като за Б-я път/, и винаги, за извън Б-я.
Не виждам, какъв проблем би създало пълненето "до капачката", освен в горещите летни дни, без автомобила да се кара...
И пак не виждам, в какво би се изразил евентуалния проблем, освен, че може би е малко рисково.
След точно 440 километра през уикенда, и зареждане преди това с "обезвъздушаване", стрелката все още не се е отлепила от максимума....
Е, няма как, ако освен не си направил разход от 3/100. Другият вариант е поплавъка да е заседнал.
Не е предвидено да се прави. Може да доведе до огъване на лоста на поплавъка. Отделно, че този обем трябва лятно време при разширяване. иначе и аз зареждам преди дълъг път с обезвъдушаване.
Не съм пълнил по-този начин, а са ме питали по бензиностанции как да я напълнят. Ще го имам предвид, ако имам нужда от повече пробег без спиране.
Аз съм правил така приблизително 500 км без да отлепи.... Нямам промяна в показанията на уреда след това(не е изкривено рамо). Но много спокойно каране, а и СДИ го мирише горивото....
Направих снимка ама не мога да я кача....
А и нямам навика да карам с 80
Ееее, колеги хайде посмалете малко деее! И ние караме същите SDI със същите резервоари и поплавъци. Вече ще изкарате, че като минете 500км не само, че не мърда стрелката, ами и започва да прелива отвън. Тук не сме рибарски форум все пак . :)
И аз за това говоря, защото всяка седмица  я пълня Фабията до горе и минавам максимум 260-270км преди да мръдне стрелката и това при среден разход от 4,9-5,0/100. Това са при мен реалните показания. Няма как да напълниш 10л. над зададения по книжка обем и да минеш 400-500км,,освен ако не е наред нещо в показанията на поплавъка.
Нямам навика да си чеша езика с празни приказки, или пък да доказвам нещо. Просто ми стана интересно, на няколко пъти зареждам по този начин и споделям "проблема".
Редактирано от Delf
