Фарове с лупи за О2
a_stankov
Аз говоря за коли, които са не по-стари от 2013-14 годинa. Понякога светлината им е толкова силна и заслепяваща, че е по-зле дори от някои с китаец в рефлекторен фар. Не вярвам някой с кола за толкова пари да се е стиснал за заводски ксенон, но не се знае...
Редактирано от marto
  • Отговори 61
  • b3lq7a
    16
  • marto
    12
  • PRR
    7
  • elmo
    6
Аз говоря за коли, които са не по-стари от 2014-14 години. Понякога светлината им е толкова силна и заслепяваща, че е по-зле дори от някои с китаец в рефлекторен фар. Не вярвам някой с кола за толкова пари да се е стиснал за заводски ксенон, но не се знае...
Знае се ;) лично съм виждал така направена 3ка 2014та, специално поръчана без ксенон с цел икономия на 2-3х лв. На съсед е и я разпознавам от 3 преки че е тя...
Пак ти казвам - ксенона е опция, само в най-високите нива на изпълнение влиза като стандартна екстра, в останалите се доплаща!
Редактирано от b3lq7a
Това е ясно, макар че ми е чудно как предишната ми фабия беше с ксенон. Вярно, рс-ка, но една от първите произведени. Беше гола като пушка, нямаше ел.огледала дори, но беше с допълнително поръчан ксенон като екстра.
Наясно съм, че допълнително сложен ксенон не е по правилата. Надявам се поне новите фарове с лупи (макар и с халоген) да постигнат по-добър резултат от сегашните.
И аз имам о2ка без ксенон и лупи. Светят ми много добре фаровете! Направи един реглаж(на Йетито това и филипс +70% крушки оправи проблема, макар че е с H4 то и свети по-зле от комбинацията H1 H7 на о2ката, а е 5год по-ново и на половината километри) Другия вариант е да са ти прегорели рефлекторите на фаровете и за това да дава слаба светлина. С лупови и +% крушки би трябвало да свети достатъчно.
Фабричен или не, когато се изкачвате по хълм заслепявате. Проблема не е в нивелирането, а в това, че хълма е объл, което означава, че в определен момент фаровете просто светят над хълма, съответно в очите на идващите насреща.
И точно в този момент датчиците за наклон подсказват на машинките на фаровете да се насочат надолу. Има си и изисквания при строеж на път - с какъв максимален наклон и денивелация за определена дистанция! Всичко е измислено и ако се спазва, няма да има заслепени! За частни случай като излизане от подземен гараж - да няма как да се свалят толкова, че да не заслепяват ;)
Аз нямам ксенон вече(но съм имал фабричен около 70х км на друга кола),и според мен Борето няма да ти откаже да ти покаже на неговия хипопотам как се държат фаровете и какво правят в различни ситуации като наклон, натовареност на колата, скорост и тн....!
Това беше едно от първите неща, които направих с купуването на колата - сложих Найтбрейкъри и регулирах фаровете на стенд. Положението се подобри, но недостатъчно. Възможно е да е и от фаровете. Единият е оригинален, другият обаче не. Стъклата са чисти, рефлекторите също изглеждат в добро състояние.
Ще видим, смяната с новите ще си покаже.
Моите наблюдения са, че десния фар е по-важен, защото свети доста по-надалече и някакси по-силно(сигурно защото винаги е по-високо регулиран), ако той не ти е оригинален, проблема може да е в него!
Той е оригинален, левият е някакъв китаец. За съжаление дори и най-добре регулираните фарове и скъпи крушки не могат да достигнат осветеността на ксенона. Просто следващата задължително ще е отново с ксенон  :BangHead:
Така и аз си казвам, трудно ми е да карам на къси с Йетито със 150км/ч на междуградски път нощно време, но с о2ката пак казвам нямам проблем.
Двете "коли" са с еднакъв наклон :sorry:
Чудесно, сега ако свалиш с 10-15градуса горната "скица", ще покажеш нагледно как действа системата за саморегулация!  И ще видиш как в момента преди разминаване без заслепяване ще е х2 или нещо от сорта.
Системата за саморегулация няма да напрви нищо в случая и заслепяването е факт!
Няма причина да я свалям! Както написах - "колите" са еднакво хоризонтални, т.е. датчиците на двете "коли" отчитат едно и също. Съответно фаровете им ще се регулират на еднакъв ъгъл. Точно както е в момента на картинката. Просто датчиците на колата не знаят за идващия наклон. Между другото при приближаване на хълм се получава обратния ефект - вместо да заслепяваш фаровете "забиват" в земята до момента в който не почнеш самото изкачване. Това "удоволствие"  го изпитвам всяка вечер докато се прибирам ;)
На рисунката не изглеждат така и споменаваш един от няколкото варианта, при които се вижда нуждата от саморегулация.
пс. Не са ли по-чести моментите на подаване на газ и до ускорение? При изпреварване или при лека денивелация(все моменти, в който сработва тази според теб ненужна система)? А в градски условия при "редене" на 1ва - 3та с по-агресивно шофиране?
Не си ме разбрал :) Целта на саморегулацията е да се нагласят фаровете автоматично спрямо натоварването на автомобила. Но тази саморегулация не работи в описания от мен случай. Причината - саморегулацията работи на принципа на диференциалния кантар. Т.е. имаш датчик за ниво отпред и отзад. В зависимост от разликата фаровете се вдигат (ако предница е "клекнала") или падат (ако задницата е "клекнала"). На картинката, която сътворих, няма разлика в натоварването, а само в релефа на терена, при това в частта която предстои. В този случай саморегулацията е безсилна.
Между другото саморегулацията работи и при ускорение/спиране поради "разтоварването", съответно "клякането" на предницата. Ама това пак е различно от нарисуваното на картинката.
Това имах в предвид, че показа един от случаите, в които има нужда от саморегулация, но тя не е ефективна. Има и моменти, в които е неизбежно! Но със заводски ксенон тези неприятни за отсрещния моменти са сведени наполовина, според мен.
пс. И най-вече в градски условия където времето е по-дълго заради ниската скорост и честотата на разминавания е много по-интензивна заради трафика.
На половина е меко казано.  Може би на 80-90% ще е по-точно. Но има случаи в които е просто неизбежно.
Но да се върнем на темата :) Мица дойде със стандартни рефлекторни фарове. След не малко километри реших, че по-добрата осветеност е наложителна, поради честите ми пътувания по тъмно. По това време нямаше голям избор от по-силни крушки и затова се спрях на вариант ксенон с рефлектори. Определено осветеността стана по-добра, но и нивото на заслепяване на насрещните мина допустимата граница. Съответно си поръчах сегашните фарове, които са с лупи. Комбинацията от лупа + ксенон коренно промени видимостта и комфорта, като в същото време практически елиминира заслепяването на насрещните. В същото време продължих да изпитвам проблеми с осветеността на нивата. Преди около три години попаднах на xTremeVision-а на Phillips и реших да пробвам. Олеле - все едно смених фаровете, та дори и колата. Е, продължава да е по-зле от ксенон + лупа, но нито заслепявам, нито изпитвам дискомфорт при карането.
И за да завърша темата - наскоро купих и монтирах LED H4 крушка на мотора. Осветеността е доста по-добра от стандартна крушка, но по-лоша от вариантите +100 и нагоре % (NightBreaker, xTremeVision и сие). Заслепяването остана в съвсем разумни норми.
Няма място за повече спорове и не искам да изкажа друго освен ежедневните проблеми, които се създават с тази интервенция. В крайна сметка всеки си преценява.
така е, докато няма контрол, всеки може да кара с каквито иска фарове (стига да са пуснати:))
Иначе аз също съм много доволен от рефлектора на октавия 2, даже не знам с какви крушки съм.
Иначе относно кантара, карал съм ваг-ове с биксенон, следене на завоя и тн, и за тях мога да твърдя, че при неравности и бабунки не коригират нищо в ъгъла на фара. Осветявам насрещните като за снимка.
По същият начин и като се разминавам с някой ксенонец на някоя повдигната пешеходна пътека, той светка, аз мигам и се разминавам. Системата може и да работи в движение, не знам, но с много бавна реакция, която от неравности не се влияе.
Виж новите разработки на лазерните фарове, които автоматично следят да не заслепяваш насрещните коли (правят черни петна и тн) сигурно са доста по-динамични.
Аз съм пропуснал доста от дискусията и се чувствам длъжен да до о**ра ситуацията :fiu: :banana_beer: . Стигнах до извод, че при мен няма проблеми, ксенон с оригинална лупа, миячна система на фаровете фабрична, това го подчертавам и механично регулиране на светлинния поток от купето правилно при всяко пътуване (нещо което и автоматичната система прави всеки път при запалване на двигателя и не успява при наклона винаги). Случвало ми се е доста чест да ме заслепяват особене СУВ с фабричен ксенон.
П.С.
Колегата ни чете морал за ксенона, а шофира със 150 на извънградски път, не че не съм го правил и аз, но малко не ми се връзват нещата за едно може за друго не :banana_beer:
А защо задължително се изисква измиваща система при ксенона? Какво толкова ще стане, ако се е позацапал малко фара..
Мръсотиите,които се натрупват по фара дават отблясъци,освен това фар с ксенон отдава по-малко температура и зимно време се натрупва сняг по фара.
Колега, а може ли да споделите какъв ксенон сте сложили?
