skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxastraxxas
Загуба на мощност,и по шумен двигател.1.9ТДИ 105 коня BKC двигател.
manchorov
От 2-3 дена колата не върви както преди.Предимно в ниските обороти.Просто стана по мудна.Двигателя работи малко по шумно.Проверих за грешки,и няма никакви.Само ми се струва че педала на спирачките е малко по мек някак си.Но може и да е субективно усещане.Забелязах,че от ЕГР-а точно под (шапчицата) има една дупка от която си тече масло,и е поизцапало под него.Но това и преди си беше така.Възможно ли е от ЕГР-а да ми прави тези работи?(1.9 тди 105 коня БКЦ двигател 2006г.)
Ужким го погледнах.На 3-ти канал.Ама го пробвах на място и при подаване на пълна газ вдига до към 7-800 единици.Интересно ми е дали от ЕГР-а може да идват проблемите.Така или иначе мисля да го сменя,защото не искам да ми цапа двигателя с масло през тази дупчица.
Как да го проверя него? При положение,че тече масло през тази кръгла дупчица под шапката с мембраната.Не е ли показателно за проблем в него?Лог не мога да направя,защото съм сам,и не съм в Бг.А и не съм сигурен,че знам как да го направя правилно.Не съм много добър с Ваг Ком-а.
Редактирано от manchorov
Това масло е било и преди проблема.
Извади управляващия вакум и го запуши.Ако колата се спъне още повече, егр-а работи.
Нали при диагностиката не си имал грешка от него?
Грешки не съм имал за нищо по двигателя.Да измъкна вакума и да запуша само маркуча,а самия ЕГР не?Може ли да ми пуснеш и темата на бегачката където е описал как се прави лог в движение.
Мерси.Вече ми е ясно как стават ЛОГ-овете.Но нямам възможност да ги направя сам за сега.Като за начало ще пробвам да затапя вакума на ЕГР-а,и да откача дебитомера за проба.Нещо друго да ме посъветвате?И дали е проблем теча на масло от малката дупчица на ЕГР-а?
Слязох да пробвам тези неща,но реших първо да направя едно кръгче да загрее колата.И колата отново си работеше тихо и вървеше нормално.Помислих си първо да не е от горивото.Но бях заредил до горе последния път,и това се случи когато резервоара беше на половината.Така,че мисля не е от горивото.Пък и бях заредил от хубавата нафта на Шел.Друго нещо което забелязвам от 1 месец.Когато натискам спирачката се чува едно щрак някъде от зад на колата.Не при всяко натискане но доста често.По някога е по силно това щрак,по някога по слабо.Възможно ли е да задържат по някога задните спирачки или ръчната и да става колата по мудна,и двигателя по шумен?Усещам и от скоро,че  като карам и реша да спра малко по рязко спира малко като на тласъци,не равномерно.
