Феродов диск на съединителя
zorozlatanov
Здравейте колеги,
Имам нужда от съвет, относно феродовия диск на Фабията. Правих по-големичък ремонт(уплътнения на дюзите,повдигачи,ангренаж и др.) и при демонтирането на тандем помпата от нафтата, която изтече, явно е попаднала на маховика. От несъобразителност не подложих нещо, а и тапата на скоростната кутия отгоре я бях свалил заради белега. Сега се пукнах да се ядосвам, защото съединителя започна да приплъзва.
Споделете някакъв лек, ако ви идва на идея. Аз, за което се сещам е да вкарам малко кореселин отгоре при въртящ се маховик, та да се обезмасли малко. Това до сега не беше ми се случвало и то по закона на Мърфи, точно на моята кола, а съм правил и други. Честно казано, не ми се сваля кутия, а и съединителят ми е хубав(беше).
Помагайте с идеи.
Благодаря за идеята. Ще пробвам утре.
Понеже не се получи желания резултат със спрея за спирачки, ще трябва да свалям скоростната кутия. Та в този аспект гледах из сайтовете за авточасти само феродов диск, но се предлага по-малко отколкото комплекта, а и цената на LUK и SACHS  за ATD и AXR мотори са към 350лв и нагоре(само феродовия). Комплекта, без маховика е на цената на феродов диск. Предлагат три марки, които досега не съм ползвал, а само съм чувал: това са KM Germany, Westlake- Белгия и National - USA.  По-прилична им е цената- около 280лв. без маховика. В официалните сайтове имат производство за почти всички марки с куп декларации и сертификати за одобрение. Някой колега ползвал ли е съединител от тези марки и може ли да каже отзиви, мнения за тях.
Последно ще се опитам да окъпя диска с кореселин, но се съмнявам, че ще постигна някакъв ефект и трябва да се купува нов.
От боксуването феродото е прегоряло и залъскано. Никакви препарати няма да ти помогнат. Иска се време т.е пробег и ще се оправи. Докато му падне прегорелия слой. Старай се да не го караш да боксува.
Благодаря за отговора!
Старая се, но при изпреварване с повече ускорение на 4та или 5та не винаги се получава  :cute:
Това доста дълго упражнение ми се струва, нафтата прониква дълбоко и бързо, освен това наливане на коресилин или обезмаслител през дупката като се полее притискателния диск отвън, какво ли ще стане- едва ли ще достигне някаква част от него до триещата повърхност, която да свърши работа.
Според мен- кутията долу, миеш маховика щателно с обезмаслител, а феродовия сменяш или го даваш да му сменят феродото. Ако в Зарата няма такива, на които може да се разчита- в Пловдив има.
