Фаворит- задни светлини?
plovdiv123
 Напоследък Фаворита започна да прави доста номера- от известно време, като включа на задна, светлините не се задействат, а на таблото светят сигналните лампи за фарове за мъгла- такива нямам, и за реотана за задното стъкло. Когато го прави тоя номер, не работи и задната чистачка. Понякога се оправя от само себе си, понякога се появява отново, когато си поиска. Някъде, нещо или омасява или има нещо прекъснато- знам ли? Клемите, които са за превключвателя за задни светлини на долния корпус на двигателя ги почистих с шкурка и махнах полепналата мръсотия, но пак се получава този проблем!?
Лоша маса имаш някъде.
Още един глас и не някъде , а на стоповете ... хваната е на по едно от болтчетата на стоповете ... пусни си един кабел до двата стопа от някъде където има със сигурност минус и ще се оправи.
Открих къде е проблема! На задната врата, до лявата панта излиза една метална жичка, оголена, като велосипедно жило и влиза в една шайба, която я притиска. Предполагам, че фабрично е била щампована към каросерията, но при мен е скъсана. Като долепя с ръка жицата към корпуса на колата, задните светлини се задействат, но понеже не е фиксирана здраво, излизат искри и нагрява доста. Не е ли опасно това нагряване и как бих могъл да я закрепя здраво и да я удължа леко, че малко къса идва?
Редактирано от plovdiv123
  • 4 месеци по-късно...
Задните светлини пак нещо се прецакаха! Като мина през някоя неравност в тъмнината, заблязвам че присвяткват отзад в движение без да съм включил на задна. Възможно ли е да е от превключваетля на задните светлини, дето се намира отдолу? Маса имам.
