Теч под предната броня
vaniman
Здравейте колеги,отскоро съм собственик на Фабия 1,9 SDI 2001г.Колицата върви перфектно засега но ми се появи странен теч под предната броня откъм шофьора.Течноста не е нафта ....по скоро е масло но откъде там да тече идея си нямам.За пръв път карам дизел и не съм наясно много много с механиката а и другият проблем е че съм в Испания и почти не им отбирам от езичеца,та за това се обръщам към вас за идеи и съвети какво може да тече там за да може като отида на сервиз да не ме правят на луд и да ме оскубят заради това че не разбирам езика.Много благодаря.Забравих да спомена че ми е спукан маркуч най вероятно за течноста към чистачките ...да не капе от там,но петното е тъмничко и мазно за да е течността от чистачките.
Редактирано от vaniman
По-добре от теб нямa кой да рaзбере кaкво точно кaпе.Но се изисквaт мaлко усилия.По видa и мирисa на петното може да се определи видa на течностния консумaтив.
Кaк оценяш цветa на петното - по - скоро светло или тъмно?
Ако е в ляво от страната на водача е или течност за казанче или хидравлична. Ако е зелено най-вероятно е хидравлична. Ако е с цвета на течноста за чистачките е от казанчето. Често проблем е в казанчето за течноста на чистачките, пука се казанчето до единия винт който държи казанчето за купето, има там голяма вибрация и се пука лекичко и започва да сълзи докато падне нивото под пукнатото. Може и да е от помпичката. Вариянта е да погленеш през пластмасовия подкалник и да видиш дали се стича по казанчето.
Aко е тъмно към черно нaй - вероятно е моторно.
Сега като попрехвърлих и други теми следва да отбележа че като дам на контакт жълтото воланче с удивителната на таблото не спира да свети докато не запаля и тогава спира да свети та по пътя на логиката май е хидравлична течност...лошото е че не знам къде е резервоарчето да го погледна ::)))
Тъмно е но защо ако е моторно тече чак отпред под бронята а и гледам редовно пръчката за маслото и не губи от него
Казанчето за хидравличната течност се вижда като погледнеш между фара и акумулатора.
Редактирано от felicialx
Колега , може да е от вакуум помпата . При мене по - принцип от там сълзи . Ако искаш си свали пластмасовия капак на двг-то и виж отдясно  там е вакум помпата , личи си по-принцип от там ако тече .
 А относно воланчето мисля ,че като се даде на контакт по-принцип свети и след това загасва като запалиш , така че миля че не е хидравлика , но не съм от най-големите специалисти.
Редактирано от stoian1929
