Каква е нормалната работна температура на маслото на O2 FL TDI BMM 140hp?
chail
колата ми е О2 FL TDI 2.0 BMM 140 к.с.  комби и често забелязвам че вдига T' на маслото на 100' - 102', 103'C ! Имам я от месец и нямам задълбочени наблюдения, но.... Маслото й е сменено, антифриз има, въобще всичко което е необходимо да се смени ремъци, ролки и т.н. е направено. И по-конкретно, дистанция около 60 км., от които 15км. градско, останалото извънградско при скорост 80-100км/ч и посредата на това пътуване гледам маслото се колебае м/у 100'C - 103'C при външна T'  около 25-28'C ! Това нормално ли е?
Според мен няма място за притеснение ! Щом антифризът е 90' , напълно нормално е маслото да е малко по-топличко.
Колега, до към 150 градуса маслото не би трябвало да има проблем, ако антифриза ти е на 90 през това време... не че ще се случи но по принцип. До към 110-115 в по горещите летни дни може да достигне при натоварване така че 102 е нещо съвсем в норма. Ако вдигне над 150 мисля би трябвало да изпищи колата нещо... това не съм много сигурен обаче дали ще го направи.  :fiu:
