Skoda Octavia 2.0 AQY работи на 3 цилиндъра
zdravko zankov
Здравейте!
Малко предистория
-Преди около 15000 км на път към вкъщи автомобилът от заглавието започна да прекъсва.Загуби мощност,светна чека,около колата миришеше странно.
На другата сутрин диагностика,липса на запалване на 3-ти цилиндър.Свалихме смукателния колектор и свещите,Бош,на 15000км.Тази на 3-ти беше най-зле.После видяхме,че кабелите са тотално заминали,бобината и тя беше тотал щета.
Подмених свещите и кабелите с нови и качествени,само за бобината направих компромис в избора.Взех някаква за около 75лв,предполагам китайска.
Преди 2 седмици се появи същото прекъсване и загуба на мощност.Покарах така 10-ина километра,ядосах се и я вкарах почти до прекъсвач,изчисти,продуха и нареди и 4-те цилиндъра,до днес.
-Днес запалих,обиколих малко и се появи отново въпросния проблем с прекъсването и работата на 3 цилиндъра.Закачих я на ELM-то и отново липса на запалване на 3-ти цилиндър,пробвах пак с "продухването",но ефект нулев.
Интересното в случая е,че и двата пъти беше доста топличко като днес.
Как смятате колеги,дали тази измислена бобина ми създава тези главоболия?
П.П.Автомобилът гори масълце,след смяна на протеклата пробка,харча намаля на около 3л за 10000км.
Не знам с колко бибини е колата ти. И не много разбирам, де, но ако е с 4 бобини доколкото разбрах...  що не сложиш една здрава бобина ( да речем 4-та) на мястото на 3-та и да видиш дали ще започне да не пали 4-ти. Ако стане така , значи си за "китайската бобина" ...Ако пък си с една бобина - не вярвам пак тя да дава отражение на 3-ти цилиндър. Тогава проблема ще е в цилидъра или нещо около него.
Здравей колега!
Благодаря за вниманието към темата и изказаното мнение.
Днес рано сутринта пробвахме бобината и кабела-перфектни.
Свеща имаше доста нагар,явно по-голяма част от маслото,което гори заминава през 3-ти цилиндър.
Смених свеща и изчистих грешката,работи добре,но явно  отварянето на двигателя не търпи отлагане.
Много странен проблем...
Дали сте замервали компресия на цилиндрите?
Димчо, ако е 115к.с. мотора както си мисля е с една бобина. Замери компресията, колега.
Добро утро!
Да,двигателят е с една бобина.
Не виждам смисъл да меря компресия,с оглед на прочетеното из нета,+ впечатленията на няколко колеги със същия мотор но качен в купе на Фолсваген,маслените сегменти са леш.
Смятам да си го направя,колата си ми харесва.Лесно ще я продам,но после пак да стягам някой "нов внос"...
И моят мотор е същия само че AZH, ще ми е интересно да споделиш какви марки части ще вложиш при ремонта и впечатления след това. Защото и аз обмислям да отварям мотора за ремонт, тъй като ми харчи масло като я настъпвам...
Ами моето шофиране е 90% извънградско,повечето време между 2500-3500rpm,може би и за това при мен разхода на масло е повечко.
Иначе съм чел и чувал,че ако не я натискаш много разхода на масло не е толкова голям.
Ремонта го планирам към края на лятото,ако не мине котка път.
До сега си карах тубата с маслото в багажника,явно вече и свещи трябва да си нося.
:hello:
:hello:
То, ако сложиш и една туба с компресия в багажника може и да не отваряш мотора в края на лятото....-  бъзик !
Е,нали е комби,багажника е доволно обемен.Колко ти е една туба "компресия".
Бъзик.
