Както си карам натискам спирачката и започва да мига лампата за подгрева и не изгасва докато не изключа двигатела, а и влиза в авариен режим.После като тръгна да карам няма проблем, но натисна ли спирачка пак се включва лампата и влиза в авариен режим.Четох за стоп машинки, но тази кола нямала такива.Понеже проблема е често срещан, а повечето, който са го имали не са се похвалили как са го оправили така че като го отстраня в Понеделник ще напиша каква ми е била болежката.Сами знам, че при педала имало някакъв датчик и можело да е от него, но това са само предположения.
Проблема е решен, оказа се датчик на турбото.BOSCH оригинален струва 90 лв. и вече колата е пушка :)
А датчика забравих да напиша, че се намира под двигатела.Маха се кората и се вижда.Дано на някой да не му бъде сменено цялото турбо заради един датчик, че май има и такива случаи.
Последно се оказа, че не е датчик защото пак започна да набива грешки, а прекъснат кабел, който се намирал над скоростната кутия.Вече я карам 2 дена и е супер няма никакви проблеми.
