Привет, колеги,
От както видях на 31 май на НИМ отварянето на задния капак на Иван/nelasms/ (четвъртата снимка от този пост) не ми излиза от главата идеята да направя и при мен същото. След това се появи и темата на Германеца за Рапид. И при двамата е направено с вкарване на щанцови пружини на стъблото на амортисьорите. И на двамата автомобилите са комби, като в затворено положение на капака стъблото на амортисьора се скрива почти цялото и натяга пружината, която после при отключване изтласква достатъчно капака, за да го поеме после амортисьора и да го отвори до край.
До тук с въведението.
При хечбек в прибрано положение на амортисьора стъблото остава открито над 5 сантиметра и пружината (ако се прави по този начин) трябва да е много дълга.
Въпросът е - ако вместо пружинки се сложат по-силни амортисьори, то те ще изтласкват ли капака още от крайно долно положение?
Оригиналните амортисьори на О2 хечбек са 405 N по каталог. На моите дори пише 390 N. Намерих амортисьори 560 N, които в затворено положение са по-къси с 3,5 мм, а в отворено с 2 см (при мен по-късия краен ход дори е желателeн, заради ниския таван на гаража - 2 см по-къс ход на амортисьора се равняват на 10 см разлика в крайното горно положение на капака).
Редактирано от Izolini
  • Отговори 76
  • Izolini
    19
  • paradox
    7
  • edisonov
    7
  • kalata
    5
За хечбек има други пружини.
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-II-springs-for-automatic-boot-lid-trunk-/231571551165?hash=item35eabd73bd&vxp=mtr
И пак ще се отваря сам капака отзад. Не ти трябват амортисьори. Тук е май с такива:
Редактирано от ivand911
някой пробвал ли ги е да каже какви са му впечатленията. По-трудно ли се затваря багажника?
Поздрави :)
Problem-free  functionality on Skoda Octavia II Combi. Problem-free functionality should be on Octavia saloon too.
Би трябвало да функционира и на хечбек. Ама за "би трябвало" нещо...
Амортисьорите на 560N, за които говоря ги има в България, цена на двата 40 лева. Но понеже не разбирам принципа на действие на тези амортисьори не знам дали ще изтласкват от по-рано капака?
Разбирам те колега. Но като гледаш клипчетата, според теб тия амортисьори не са ли оригиналните? Друг вариант, няколко желаещи си купувате един брой от тия пружини и ги пробвате. Ако не работи ще трябват допълнителни амортисьори.
В същност въпроса е дали няма да стане САМО с по-силни амортисьори, без пружини.
Руснаците изписаха фермани по тая тема. Не става само с амортизатори, трябват и тласкащи пружини за преодоляване на началния момент .
Много "братушки" си наслагаха таквиз пружини. Имало 2 вида - червени и сини, като едните са хеч, другите за комби. В резултат багажника трябвало по-силно да се захлопва, а някои изреваха, че отивала да се огъва тенекията на купето в местата, където се крепят амортисьорите.
п.п. Онзи ден имах честта да бъзикам редуктора за отваряне на багажника на А8 . Там друга бира, но отварянето при ауди е по друг начин и при наще шкоди е неприложим и остава само начина с пружините, които аз пък не бих поставил, понеже ми е кеф като пусна капака - сам да се затваря....
А, точно за преодоляване на първоначалния момент става въпрос. Т.е. и на по-силни амортисьори им трябва "инициатор" за да го преодолеят, така ли?
За пружините: Червените са по-силни от сините (основните цветове по сила са зелен, син, червен, жълт), но трябва да има и разлика в дължината между хеч и комби. Не виждам обаче защо да трябва да се захлопва по-силно багажника, ако е с пружини? Пускайки го от определена височина има достатъчно тежест да преодолее пружината и да си се затвори, поне на Иван на комбито е така. Но в темата в бришкода има изказване от германец, според когото пружините при затворен багажник оказвали натиск и скапвали по-бързо амортисьорите.
Натискат и кривят ламарината, то на амортисьора няма какво да му стане от натиск. Самото купе е под напрежение като е с пружини.
Само с по-силни амове няма как да стане - мнението ми съвпада на 100% с Димон. Ако сложиш по-силни от заводските капака трябва да се затваря много по неудобно - т.е само с дърпане за вътрешната дръжката няма да става - ще трябва в един момент да си прехвърлиш ръката отвън (бързичко, че иначе пак е горе) и да натискаш и ако колата не е много чиста .... не мерси. Играл съм го този филм с пасат комби едно време - иначе отварянето беше много яко - само докосваш и помагаш 2-3см и се вдигаше сам. И мен по ме кефи да се затваря лесно от колкото да се отваря сам. Това с пружините не е чак толкова лошо и при нови амове става, но след извесно време като поизпуснат (както са мойте :) ) няма да може да се вдига сам
Хората са го измислили как трябва да бъде и са го направили на някои комбита на суперб например..., що не му сложиха едни пружини за 2,5€ и колко по-просто и надеждно щеше да стане? :)
Редактирано от t5onko
Моя и сега иска яка засилка, за да се затвори, а на отваряне трябва да го дръпна съвсем леко само няколко см и си се отваря до горе. Въпроса е когато си с по два сака в ръка да се отваря сам, ама явно няма да стане без пружини. В края на краищата ще видя точно колко дълги трябва да са въпросните пружини, в Люлин има офис на фирма, която ги произвежда и ще се пробвам да си взема две от тях. Ако стане - стане.
Сам си представи каква засилка и сила ще трябва ако се сложат още по-силни?? Средностатистическа жена няма да може да го затвори :)
Моята и сега не може, високо идва дръжката. Аз и заради това исках да сложа по-късите амортисьори, които ще свалят капака с 10 см. Ще взема да ги сложа, и без това ще ми решат проблема с ниския таван на гаража, а пък ако успяват и да отворят капака сами - дюшеш!
Ице , имаше една серия амортесьори за Фелиция , които направо ти избиваха зъбите в момента , в който натиснеш бутона , та ако искаш да си докараш някоя телесна повреда действай , ама аз бих заложил на пружинките :sorry:
Да слушаме доктора!
Майтапа на страна, Гена. Намерих една фирма в Люлин - Краско-Ко, която има такива пружинки в портфолиото си. Ще им звънна утре или в сряда, да видя продават ли единични бройки.
Да не забравяме, че с "по-силни" амортисьори капака чука яко в крайно отворено положение, освен че като му се помогне малко се отваря доста скоростно и е опасно, както се каза вече по-горе (изпробвано на хетч, но не Октавия). За плавната работа вършат работа само оригиналните амортисьори с точните Нютони. С допълнителните  пружини, ако са правилно оразмерени, би трябвало да се преодолеят първите няколко сантиметра при отварянето на капака и в един момент нататък повдигането му да се поеме само от амортисьорите. Брррр..., че дълго стана, дано да съм бил ясен ... :)
Всичко е ясно, с изключение на първата част:
Да не забравяме, че с "по-силни" амортисьори капака чука яко в крайно отворено положение, ... :)
Амортисьорите преди крайно горно положение задържат момента и последните няколко сантиметра се отварят съвсем плавно. Тоест няма удар при крайното положение, колкото и да е силен амортисьора.
Утре ще проверя една фирма от София дали доставя единични бройки такива пружинки и ще пиша за желаещите
Ще ходите на зъболекар май,.... или пък юни?!
То не е лошо, пращаме при Гената, жената е зъботехник, та ще изкараме и някой лев.
Сериозно - който си ги сложи, ще се научи да внимава. Изкуството иска жертви!
ПС: Днес един колега тръгна да ми отваря предния капак и верно щеше да остане без чене  :D
Малко инфо за пружините:
http://www.surisa.es/sz8030en.html
Ето тема на колегите от брискода:
http://www.briskoda.net/forums/topic/164486-automatic-boot-completed/
Колега, а защо препоръчваш червени (или поне даваш линк към тях), като в бришкода са сини? На Иван на комбито също са сини. Нещо специално ли имаш предвид? Модела на сините е WZ 8031 B 20 051
Здравей,
От това което четох разбрах,че червените пружини са R16x64 Heavy Load Die Spring ,а сините B16x51 Medium Load Die Spring.
http://www.bearingboys.co.uk/R16x51_Heavy_Load_Die_Spring-31135-p
https://www.youtube.com/watch?v=eZY7pxVOxd0
Съответно червените за хеч,а сините за комби.
Има друго разисквано,това за което беше писал-усилени амортисьори.http://www.sgs-engineering.com/gas-struts/fixed
Даже са намерили конфигуратор за това: http://www.bansbach.de/Konfigurator/en/gasfeder.html
С един ден забавяне - проверих цените на въпросната фирма. Цената на червена щанцова пружина с дължина 51 мм, при това 21/10 а не 16/8 е 6 лева на брой. Диаметъра на стеблото на амортисьора е 8 мм но не съм сигурен, че пружина с вътрешен диаметър 8 ще влезе. Ама при цена от 12 лева си струва да пробвам!
Колеги, аз от няколко години съм с автоматично отварящ се багажник. Голям кеф си е. Две пружинки за нищо пари от една пловдивска фирма и няколко минути труд. Ще потърся точния парт. номер и координати на фирмата и ще пиша пак. Някъде бях качвал и едно клипче.
Би било супер, колега, благодаря предварително! Аз като търсих първо намерих фирмата от Пловдив, после си намерих и в София. Пружините са еднакви и в двете фирми, значи ако намериш фабричния номер ще е идеално. Просто, както съм писал и по-горе, не съм сигурен, че 16/8 ще влезе.
