Търся джанти 17 от Сюпърб
Здравейте, днес видях една Шкода Сюпърб с лети джанти 17 с 5 лъча. Харесаха ми искам да си взема такива за моето Ауди. Предполагам са 5х112 с централен отвор 57.1мм. Видях в ЕТКА, параметрите са 7J и ЕТ37. Можете ли да ме насочите към някой който продава? Прилагам примерна снимка
http://img1.auto24.ee/auto24/320/428/55743428.jpg
Провери в ОЛХ, мобиле и карс.бг... Трудно се намират такива. И аз си търсех преди години, намерих едни в Богоров, но този гумаджия им искаше 1200лв и бяха за боя. Не съм виждал да се продават някъде като се замисля.
Като те чета, колко си тъжен, чак се изкушавам да ти оферирам моите, заедно с гумите... :)
Майтапа си е майтап, но - наистина се намират аааадски трудно, защото по необяснима /за мен/ причина, са много редки, а в прилично /не перфектно/ състояние, още по...
Този модел е "мега" здрав и идиотоустойчив.
Една идея са по-тежки, не стават за "раЦери", дето всеки грам им е важен.
Но е факт, че много променят визията, на който и да е автомобил -при някои положително, при други - не съвсем... Помисли, преди да купуваш!!!
На Съби му отиват - масивни джанти, на сравнително не малък автомобил.
Защо всеки път като си харесам джанти, винаги са редки и трудни за намиране :(
не мисля така...
Ти търсиш стандартни 17 инчови джанти за най разпостранената марка и размер само че 5 лъчеви...
Аз миналата година купих такива 16-ки....
Тука един Sportive (мисля че се казваше) ги носи често... и 17 такива съм виждал да предлага...цените са от 350-500 кинта... Намери го и му кажи какво искаш.И с малко време ще ти излезе късмета...
То и аз искам всичко сега и веднага ама не става
Мишо, проблема е в модела, не в размера... ;)
"Спортив" наистина предлага често, при това добри джанти, на добри цени - жив и здрав да е, офертите му, са много добри.
Този модел, е архаичен и респективно - рядък...
Точно така...в модела е...
по принцип говорим за подобни с 5 ЛЪЧА... те са подобни или близки еднакви...и цената е много приемлива....аз купих такива само че 16-ки
иначе 1200 за ТОЧНО такива...
Ако трябва да съм честен 1200лв не бих дал за такива джанти. Трудното при мен е изнесеният спирачен апарат и само "изпразнени" джанти ми стават без фланци. Никакви ЕТ и J не играят. Отигиналните джанти са 7,5J х 17 ЕТ45. Мерих 2 типа, 7 и 8J по ЕТ35 и двете и ми опират челно в апаратите. Утре ако го видя човека със Сюпърба ще го помоля да ми даде резервната и да меря на място :)
здравей колега от седмица съм собственик на супърб с такива джанти едната е леко наранена /гимите са сава 225/45/17 /
двете са с 6мм грайфер но другите  две са с балони./намерих континентал с 4мм - на цена 65лв  за брой
по принцип мисля да ги заменя за 16 с хубави гуми
колата е купувана от Еура тек .
може да се чуем на тел 0885 509 008
с поздрави светослав  василев
