Търси се TV с PIP и VGA вход
stefan l
Явно съм много изостанал, ама не намирам телевизор с вход за РС(VGA). До колкото знам, PAP при HDMI разделя екрана на 2, което хич не ми харесва. Старото Сони KDL имаше тая функция PIP, при която телевизията се явявя като малко прозорче, което може да се мести, но се развали и трябва да се сменя. Най големия телевизор-монитор, който откривам, е 29", а на мен ми трябва 50".
питай Димон той е наясно с тия работи
Димо ако е видял темата, ще пише, а и не ми е спешно и няма да го безпокоя по телефона. На Сонито му е изперкал цифровия тунер, но аналоговия си работи, също и като монитор с функцията PIP.
Бат Стефко,
има такива телевизори все още. Всички TV на заводите VESTEL (Турция)  са такива. Ползват едно и също шаси MB90-MB95.
Не са особено надежни откъм железен софтуер, но изображението им е добро и все пак имат 2 г. гаранция. Като марки са следните :  от ЗОРА - Crown, Hitachi, Finlux. От ТМ Европа са Neo и Тoshiba ( някои модели ) . Всички имат VGA вход , повечето имат PIP по ниска честота, както и стоп кадър. Примерно гледаш TV по антенен вход , а в малката картинка пускаш компа или обратно.
Големите 50" - ви са под 1000 лв , като някои от тях са дори смарт и криво ляво стават за браузване.
Точни модели не мога да визирам, но е достатъчно да идеш в някой магазин и да им видиш гърбовете .
При покупка от Зора малко е по-тегаво с гаранцията, а при покупка от ТМ Европа - няма никакъв проблем , дори при забавяне на резервни части заменяме уреди с нови по избор на клиента. :tongue_1:
п.п. Мисля, че имам и наличен лед едж тънък САМСУНГ с тези екстри, но е 32 "
Редактирано от димон
Не, че много разбирам, но защо не пробваш пре SCART (мисля че така се казва входа) и с някакви преходници или директно скарт с VGA и да вкараш сигнал в тв. Моя тв е Сони лед и гледам, че има скарт, но няма VGA. Или пък скарт с HDMI и ако имаш HDMI на видео картата директно от нея.
Редактирано от yanko78
Димо благодаря зя компетентното мнение! Явно ще се ходи по магазините.
През SCART не  ми е ясно каква резолюция поддържа телевизора, а също и дали може да се провери в магазина наличието на PIP.
Аз ровейки из наличностите на Технополис успях да зърна само един модел 50" на Панасоник с ПИП и хиляди букси , за съжаление най-скъпия :sorry:
През СКАРТ ти поддържа 800Х600 на 60Hz (или поне така беше на CRT -то) ... другия вариант , който според мен е по-удачен е монитор с тунер , ама там пък големите размери са за рекламни цели само.
За наличието на ПиП гледаш на мострите в магазина. Дават ти ДУ и си играеш, като им казваш, че това за теб е едно от главните неща. През скарт да гледаш компа не, че не е възможно, но е като колкото да не е без хич. Освен това ти трябва пълноценен скарт кабел и т.н.
Защо търсите скарт, а не DVI-HDMI? Има преходници VGA към; DVI. Аз съм ползвал за проект два телевизора вместо монитори и двата изкарваха картина 1920x1080.
Избери си качествен телевизор и си купи преходник за 30-40 лева. Не прави компромис с марка и модел заради VGA вход. Ако търсиш най-ниска цена, тогава вече е друго. Но от Sony на Finlux....
Редактирано от NightSpirit
Вкъщи сме с Финлукс вече пета година. Не знам какво му е зле-то. Единствено не е смарт, но е перфектен. 39 инча мисля, че е, 1920х1080 и вади страхотна картина - прецених, че от по-голям няма смисъл, защото е малко разстоянието до него. Има всичките функции, които се търсят... LED и т.н.
Редактирано от shaft
+1. Така си свободен да си купиш какъвто искаш телевизор като марка и възможности. VGA входа ти ограничава избора.
Новите модели телевизори вече нямат VGA , това е аналогов вход. Включил съм си компютъра към HDMI входа на телевизора и има и звук, през VGA няма звук.
И един по-малък Самсунг имам и го пробвах по HDMI с лаптопа - има PIP, но не може да се пробва без включено устройство, а и нещо не се разбират по отношение на резолюцията. Лаптопа е на 1366х768 и десктопа влиза с по няколко мм в рамката на тевето.
VGAто позволява проба(за наличието на PIP) и без включено устройство :sorry:
Сонито и РСто още повече не се разбират по отношение на резолюцията при връзване по HDMI, нищо че РСто има HD.
Очертава се тегав избор и от тая гледна точка все повече се замислям за ремонт...
