проблем с турбото
Георги Илиев
калеги от скоро съм собственик на октавия 1,9 тди/74 kw.Имам проблем за който търся мнения.От време на време се случва нещо и турбото се изключва.След гасене и ново запалване турбината заработва,но след неопределен период от време нещата се повтарят.На диагностика показа проблем с егр клапана и клапана на турбото,но след тяхното почистване нещата не се подобриха.Ще съм благодарен да чуя мнения
Редактирано от Георги Илиев
Здравей колега, при проблема беше подобен на дадени по-високи обороти изключваше турбина след гасене и палене си беше ОК говорих с няколко сервиза за турбо и всички казаха докато не се види няма как да се каже какво е. По-принцип може да се размине с една профилактика (почистване), но при мен за жалост беше за рециклиране средното тяло заяждаше и от там е бллокирала .Иначе друг признак е ако турбина издава звук като на линейка или патрулка тогава не е на добре. Пожелавам бързо решение на проблема.
Редактирано от skoda 120L
от както взе да прави този проблем се чува понякога шум във въздушния филтър в момента на разтоварване на двигателя
ще дам още ден два на моя маистор и ако не се справи ще търся друго решение.препоръчайте добър сервиз за моя проблем.аз съм от Ботевград и не ми е проблем да потърся помощ в София
Може и малко късно да се включвам, но :blush: някой от колегите може да сподели за в София. Мненията са много и различни и след малко замисляне реших, независимо че съм от София ходих до Годеч и там се рециклира турбината имаше лек проблем започна малко да плюе масло :unsure:. Ходих пак и ми смениха средното тяло отново. За сега поне не съм поглеждал отдолу скоро, но мисля че няма проблем а пък и докато бях там с новото тяло вече не плюеше :plate_rulez: .
