Продължително светене на подгрев след смяна на датчик!
bakalovag
Колеги от доста време не бях закачал шкодака на ВАГ-КОМ-а и реших вчера да направя една диагностика, че лампата за подгрева започна да се задържа светната повече време магар да е загряла колата. Сложих кабела да изчистя грешки и видях, че имам грешка temp.colant sensor open/short. Пробвах да се изчисти грешката но след това се появи отново. Четох по форумите и стана ясно, че е датчика за температурата на антифриза. Купих и го смених но като загря колата изгасих я и подадох контакт и лампата за подгрева без промяна свети си пат същото дълго време угасва си и паля. Та мисълта ми е какво подава информация колко е загряла колата, че свещите да глеят по кратко време?
На времето на Голф-4 който имах ми се е случвало даже само да премгне лампата като паля на захрят мотор!
Моля за съвет?
Колега проблема е, че на всяко палене подгрявам по 10сек., няма значение топла или студена е колата.
Може  да  не  е  датчика  а  самата  букса  или  инсталацията  около  него. Няколко  пъти ми се случва  прекъснат  кабел  . дръпни леко за проба
С диагностиката  си  провери  реалната  температура на  антифриза  а  не  по  стрелка на  таблото.
Това са грешките които изписа днес при диагностиката. Довечера ще проверя буксата да видя дали няма прекъснат кабел.
18062 -  Please check DTC Memory of Instrument Cluster
        P1654 - 35-00 -   -
17664 -  Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
        P1256 - 35-00 -   -
аз също съм сменял този датчик даваше грешка и играеше температурата взех оригинален от представителството излезе към 70лв но проблем никакви марката на оригиналния е "ELTH" made inluxembourg  такъв не можах да намеря афтърмаркет
Редактирано от skodafen
И при мен беше избила такава грешка като взех колата и също до преди да сменя датчика подгрявах по-дълго според индикацията на таблото, но след смяната на g62 и изчистването на грешка подгрева се оправи и повече грешка не е излизала.
Колеги всичко около буксата е ОК. Мисля си да прозвъня кабела с мултицета но сега трява да разбера на кои пинове и дали трябва да започна още от компа на колата или някъде другаде? Странното е, че и датчика за нивото на маслото е за смяна и ме навява на мисълта дали проблема не общ някъде и да има прекъснали проводници?
