Navitex мултимедия за О2
svenn1
Този модел който си взех аз - става и за Супърб. Размера е 1:1 - както и буксата.
Иначе радиото си има RDS...
  • Отговори 126
  • stefan l
    22
  • svenn1
    18
  • shmik
    14
  • jeniro
    9
Привет,
опитах се да поръчам тази рамка около радиото от Еуратек, но се оказа, че тези момци там не знаят какъв е парт номера на такава за оригинална навигация.
Излизали има няколко модела, но нямало снимки и не можел да види каква е...
Някой от вас дали знае парт номер на такава рамка за оригинална навигация за шкода О2 преди фейса...
Мерси предварително!
Привет,
Здравей, колега!
Ако в Еуратек не знаят каква рамка е необходима за твоята кола, то къде!?
Иначе е вярно, че има много варианти на рамки, в зависимост от това дали си с климатик или с климатроник, какъв е цвета...
Като за начало, номера на рамката е 1Z0 858 069....., като след цифрите има между два и пет символа, които са определящи.
Ако споделиш коя моделна година е колата, дали е с климатик или с климатроник и какъв е цвета на декоративните лайстни, ще е по-лесно да ти помогнем!
Да прав си колега.....
колата е 2008г. с климатроник е и цвета на рамката е черен.....
След "консултация" с ЕТКА, смятам, че рамката за твоята кола е 1Z0 858 069G 9B9 (Octavia 2, 2008 г., с климатроник, черна).
Успех!
Казах му на този младеж днес в Софийския Еуратек точно това....преди фейс с климатроник и на навигация....ама той ми вика излизат ми няколко модела и то без снимки....както и да е....
BTW... вижте какво намерих в briskoda:
1Z0 858 069 C 9B9 - Trim for climatronic switch for vehicles with navigation system satin black NO PHONE SLOT - £4.76
1Z0 858 069 G 9B9 - Trim for climatronic switch for vehicles with navigation system satin black PHONE BRACKET SLOT - £4.76
Това дали е вярно или да се доверим на ЕТКА..
Много благодаря!
Редактирано от svenn1
Днешният младеж се оказа по-разбран.. :)
Мерси за инфото, ще кача снимки като пристигне навигацията.. :)
Привет,
След двуседмично чакане finaly :) пристигна. Набързо да разкажа за newsmy carpad 2 NU5261S-H-H0....
Като цяло доста добра изработка въпреки китайското... Материалите ми се струват доста качествени. Пасна идеано като изключим малко драми с голямата букса(доста голяма се оказа и се наложи малко преправяне за да я напъхам в един отвор :) ). Иначе кабеляците са едно към едно(plug and play).
Дисплеят е доста добър, много чувствителен и доста бързо реагира(без лаг).
Звукът като цяло също е добър, въпреки че ми се струва малко по - различен от на swing - a, но може и така да си въобразявам :).
Доста готина екстра се оказа и визуализирането на отворени/затворени врати(напълно неочаквано за мен, понеже до сега не съм имал такова нещо). От гледна точка на GPS - а, антената я сложих в жабката и си хваща идеално сигнал(мигновено).
Имам малко драми с затъмняване да дисплея, като се включат фаровете(някъде бях чел че я има тази екстра), както и на мой приятел(за който купих втората) не се визуализира климатроника(при мен го нямаше и преди това, така че не съм го очаквал), но ще се поровя из другите форуми.
Ето и малко снимки как стои :)
http://postimg.org/image/5o38y73o3
http://postimg.org/image/qiflg0y1f
http://postimg.org/image/bnr01uogj
Ако някой има желание мога и клипче да направя за основните функции....
Ха честито! Андроид бокса в жабката ли е?
Мерси много!
Да, сложих го в жабката, като мисля да го залепя(идва с двойно лепещо) някъде на "тавана на жабката" :)
BTW... доста бързо буутва ако не е бил в standby режим...някъде около 10 - 15 секунди и е готов за употреба....
Тея в XDA точно това разсъждаваха, че няма стендбай и някой искаше батерийка да слага на андроид бокса, друг - отделно захранване от адаптор. В край сметка, като загасиш двигателя може ли да остане в стендбай? Иначе 15 сек. си е супер.
За телевизия - http://www.ebay.com/itm/Hot-New-HDTV-Mini-DVB-T-Stick-Dongle-for-Android-Tablet-Smartphone-Black-/261849271872?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3cf76ece40 мисля че това ще стане, ако вече не си взел нещо друго.
Всъщност не мисля, че има нужда от батерия. Като загася двигателя има един период от около 2 часа, в които ако пак запаля колата това веднага тръгва и си стартира каквото е свирило преди това. Това е така нареченият standby.
А за телевизия не съм взел още нищо, ще разгледам това което си пуснал... Мерси :)
Джаджата за телевизията я поръчах, защото е съвместима и с телефона и с таблета ми, т.е. ако не ми върши работа в колата има къде да я използвам.
Поръчах и голямата джаджа http://exclusivecarauto.com/quadcore-carpad-golf-android-capacitive-wifi-p-930.html, защото http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/48266-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-4%D1%854-%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0/page-5
svenn1 изпробва ли пъвообраза на Mirror-link - Mira-cast?
А това, че има стендбай е много добра новина. Надявам се и при мен да е така.
Редактирано от stefan l
Ами не съм го пробвал още. Има още доста неща, които не съм изпробвал, но нещо не намирам свободно време :)
Имам голяма борба с 3Г модема, нещо не мога да го подкарам...уж всичко конфигурирам за APN - а, но не иска да ми го запази :)
Отдавна не съм ползвал модем, но това което си спомням е, че е възможно за точно тоя който си ползвал да няма инсталиран драйвър. Пробвай с друг модем или им пиши да ти изпратят списък с поддържаните марки и модели.
С два вивакомски и един ментелски модем я пробвах моята музика - няма проблем, веднага се свързват с нета.
Като цяло съм доволен от мултимедията - най-вече от голямата функционалност и универсалност. Качих 5 навигации, като едната (IGO) е на WIN CE модула.
Звукът определено е по-добър от този на оригиналното радио, има си RDS, има визулизация на парктроник и климатроник, има настройка на бутоните за управление от волана, тъча е чудесен.
Радиото обаче вкарва повече смущения. В оригиналното радио влизат 2 антени, а  новото има  само един вход...
За О3 няма същата музика - има това http://exclusivecarauto.com/s100-phonebook-skoda-octavia-wifi-p-911.html
  • Do not fit in cars with original navigation Columbus 8”
  • Do not fit in cars with original amplifier system called “CANTON”, this is usually an extra optional and you can know if your car has it as the word of CANTON can be seen in speaker cover (and in trunk)."
Или http://www.ebay.com/itm/Better-New-Android-4-4-4-OS-8-Octavia-2014-Navigation-DVD-TV-DVR-WIFI-3G-gifts-/261822836380?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf5db6e9c,но е производство на други китайци - не е на Newsmy
:sorry:
  • 3 месеци по-късно...
"Тествай 14 дни
Имате възможност да тествате продукта 14 дни и ако не Ви хареса да ни го върнете. Транспортните разходи са за Ваша сметка. 100% гарантирано връщане на парите без да задаваме въпроси."
Тествай...
Не се казва какъв е процесора, видеоускорител, РАМ, вътрешна памет...
Streamlined Tablet Car PC Design
The combination of touch panel and piano black surround makes this unit look and feel luxurious while still easy to operate.
•Powerful Android 4.4.4 OS & Newest Quad-core CPU Processor
PF83MTVA is equipped with the latest Android 4.4.4 OS and Quad-core CPU Processor in car DVD industry, you can enjoy the quickest and most smoothest user experience ever.
Features:
CPU → RKPX3 ( Technical Grade )
Core → Quad-core
GPU → Mali-400 MP4 GPU, 600 MHz
Processing Speed → 1.6GHZ
ROM → 16G
Design Theory → Professional Design for Car Navigation
Craft → 28nm HKMG
Newest Games & Apps → Supported
To compare with the Dual core, Quad-core has more storage space, faster and smoother processing speed.
•Large ROM, More Possibilities!
The 16G ROM allows you to download your favorite apps such as navigation, games, videos, and much more!
•The Most Professional Car Android Hardware Release Ever
Equipped with the professional and technical grade core-board, the PF83MTVA offers smooth and fast operating features.
Radio Chip: TDA7786, strong anti-interference ability, good radio signal receiving.
Power Amplifier Chip: TDA7388 High-fidelity and powerful audio effects.
For In-car Use: Concise and Durable
CPU Processor: Cortex-A9 Quad-core, 1.6GHZ Processing Speed.
Spindle Motor: Corepine
Laser head: Hitachi1200XH Good compatibility, durable.
•Choose any Button Colors You Like
Chameleon button colors enable the user to change the illumination color of the buttons to your personal preference. You can DIY the color to match your car's interior, suiting your mood or even matching the color of your phone or MP3 player.
•Screen Mirroring Function for Smartphone Entertainment Sharing
With screen mirroring function, any content from your smart phone can be mirrored onto this head unit. No delay for the video playback, enjoy the exciting games and more on the large display.
For Android smart phone, a USB cable can help you build the connection, no need to connect the WiFi. After the connection, you can control the Apps in your phone on both this unit and the phone.
Note: We suggest you use this function with smartphones that have at least Android version 4.0 and a quad-core processor. Audio files require a Bluetooth connection.
For iPhone, you need to build the connection via WiFi.
Note: For iPhone 4, only pictures can be played on this unit. For iPhone 5 and above, you can play pictures, audio freely. The video files transmitted by itools can play on this unit.
•OBD2 - A Widow for you to Diagnose your Car Status
With OBD2 function available on this unit, you can retrieve realtime data and trouble codes from your vehicles computer. All the data from your vehicle is presented in an easy to read format.
Note: OBD2 isn't included ( XTRONS OBD02 is compatible ). Need it, inquire with us now!
•Dual Channel CANbus
The Connection between the Car and Head Unit
The dual CANbus is designed to fit perfectly for Vilkswagen / Skoda / Seat, it builts a close relationship between the unit and your car. Your car's original information including air-condition temperature, packing sensor, doors' status and more can display on this unit.
•Driver - Friendly Design
All New Capacitive Touch Screen
The same touch screen as your smartphone, manipulate photos, read books with ease, drag your favorite icons freely and allocate all your frequently used apps all in one folder for your convenience.
Vehicle Standard UI
Vehicle standard UI enables a driver to operate the unit easily and safely while driving. The practical home screen layout provides easy to read information on currently playing files and allows one-touch changes.
Various Kinds of Themes are Available
Choose from the preset 8 kinds of dynamic themes and 17 kinds of static themes to suit your style best. You can also customize the themes according to your own preference.
Operate the Audio on the Way Freely
Enjoy the high-fidelity audio files in the USB & SD card, get a clear view of the song information or choose your favorite songs in the USB & SD card by a gentle sliding on the screen.
•Support Full HD 1920*1080 Format
With a 8" HD TFT digital screen, a variety of video formats in your USB & SD Card or even on the Youtube and more are compatible with this unit and offer amazing visual effects. Supports up to 1920*1080 pixels ( 1080p ) full HD resolution, and compatible with also 1360*768 ( 768P ), 1280*720 ( 720P ), 1024*576 ( 576P) and the lower definition resolution video files.
•Faster Wireless with Built-in WiFi
PF83MTVA has faster LTE download speeds with the built-in WiFi and WiFi antenna.
With an external 3G dongle, you can roam the internet freely without restriction.
3G Dongle ( Optional, XTRONS 3GDON004 is compatible ), need it? Inquire with us now!
With WiFi antenna, you can enjoy good Internet signal and fast downloading speed.
•Built-in GPS
Supports various Android navigation software including IGO8, Google and more. Your long journey will no longer be bothered by the nightmare of getting lost.
Please note that this unit doesn't come with a GPS map and the navigation software has to be downloaded from the Google Play store.
•Phonebook Transfer, Contacts Search
Access Phonebook, call logs, search contacts information with name or numbers, make hands free calls, automatic Bluetooth connection, custom pairing code and listen to the Bluetooth music.
•Efficient Heat Dissipation
Thickened aluminum heat sink enables this unit to exhaust the additional heat quickly.
•Supports iPod Input and Charging
Get quick easy control of the iPod / iPhone including charging and basic controls (track up/down and pause), iPod playlist and song information.
Supports iPhone 4 / 4s.
•Built-in Radio Tuner (RDS Enabled)
Radio station preset. Store up to 18 FM stations and 12 AM stations.
•Optional Accessories to Perfect your User Experience
Optional Accessories to make the stereo better suits your needs.
Browse on the Internet with ease with 3G ( Optional ) ( XTRONS 3GDONG004 is compatible )
OBD02 ( Optional ) helps you make the OBD2 function available on this unit, thus you can diagnose your car's status on XTRONS PF83MTVA ( XTRONS OBD02 is compatible )
External DVR ( Optional ) helps you record your journey on the road. ( XTRONS DVR015 is compatible )
External Microphone ( Optional ) makes the hands free Bluetooth easier and safer. ( XTRONS MIC001 is compatible )
Reversing camera ( Optional ) ensures the safety of your driving. Supports NTSC / PAL signal input. ( XTRONS Reversing Camera Series are compatible )
•Other features of this unit includes: HD, USB, SD, DVD, SUB, AUX IN, AV OUT, EQ and more.
