Octavia Scout TDI - 2008 - Тресе при набиране.
APG
Надявам се да ми дадете идея какво да проверя, защото в сервиза ми казват ,че нямало проблем.
Като я карахме с майстора наистина не се появи проблем - да съм честен и сега чакам за ред отново.
Така: Колата 2008 г. Octavia SCOUT TDI - 140 к.с. 187000 км.
При набиране на скорости 3-4-5 колата започва да тресе, усеща се много "едно като въртеливо движение придружено с тресене" набира мудно - но набира.
Не харчи масло, проверихме дюзите и турбото  и са ок.
Маховик и съединител сменени, също и ремък с ролки , както си трябва.
Ако имате идея помагайте , че направо ме боли като е така scaut-a.
Благодаря предварително.
вътрешни карета
външни карета
маховик
гумено каре на кардана и т.н.
трябва да дойдеш до Варна за да ти кажа....
И аз имам подобен проблем без мудното набиране но се усеща примерно като съм на темпомат и почне да качва наклон. Има и странно тресене като спускам наклон на свободна при скорост 5 10 км в час
вътрешни карета
външни карета
маховик
Благодаря за отговора, ще ги проверя и ще пиша, ако ми се отвори възможност ще дойда до Варна.
При мен най-много се усеща на високите скорости, ако е при 10-20-30 км. е ок.
Здравейте, проблема го има и на моята кола, описан е в темата  "Октавия Скаут 2000 куб, 140 конски сили. резонас при 2300-2500 оборота". Все още чакам някой да предложи трайно решение.
Днес ходих на сервиз и Bega4kata  се оказа прав, за което благодаря много.
Проблемът скъсани маншони + вътрешни карета , ще ги сменям в Сряда.
Благодаря отново.
Здравейте и от мен,
За да не отварям нова тема, ще пиша във вашата ако не възразявате.Имам сходен проблем като вашия и два въпроса съответно.
1-Може ли да се смени само карето, а не цялата полуоска.Става въпрос за лява(къса) и вътрешното каре?
2-Оригинален номер на полуоската в ЕТКА ми излиза 1K0407271BD.Същата ли ще е ако има разлика в последните букви?Например 1K0407271BC или 1K0407271CQ.
Моля за отговори от колеги,които са компетентни.Благодаря.
