Педал на съединителя
dark2avenger
от днес се появи следния проблем с педала на съединителя. Има място на което "засича" - остава на 2-3 см от пода, или пък се усеща едно леко закачане при натискане и пускане на педала.Не го прави винаги, но на няколко натискания го прави - когато засече го натискам повторно и преминава през точката в която спира.
Аз мисля че проблема е в някоя от помпите - долна или горна, и се надявам че не е в съединителя (поне досега не съм имал пролеми със скорости или да буксува).
ако някой има идея как да рабера къде ми е проблема да пише .
Помпа на съединител.
За съжаление не помня горна или долна е.
Аз имах подобен проблем
помпата която е на педала ... незнам дали се води горна ли долна, аз си мисля че ако е от помпа е от нея.
проблема се изчисти .... над педалите има пластмасова кора и над нея стериопор, той се разместил и вероятно е опирал в педала. Докато разглежах как точно е механизма на педала ... ми попречи именно този стериопор и тръгнах да го махам и видях, че всъщност се е плъзнал надолу и го върнах на мястото. Въобще не се досетих че е може той да е виновника продължих да си търся проблема - но колкото и пъти да натисках съединителя - проблема го нямаше :)
Все пак ще закарам колата да сменят спирачното масло да знам, че тази профилактика съм я направил.
