Въпрос за О1 4х4 и каравана
roa
Здравейте колеги!
На дългосрочна командировка съм в Словакия.
Забелязвам, че Октавиите 1 4х4 са доста евтини тук - от 2 о 4 хиляди евро (разбира се пробег над 180000 км), и понеже имам някакви идеи за каравана която ще е със спирачки, но и с тегло поне 1,5, ми се искаше да чуя мнения на хора които познават модела - ако хакдекса е потдържан добре струва ли си да търся Октавия 1, 4х4 с идеята в бъдеще да тегли и каравана?
Редактирано от roa
Здравей!
Октавия 1, 4Х4 на добра цена винаги си струва да се търси. Разбира се запазена и добре поддържана.
Ако е стегнат този автомобил е много приятен за каране.
За теглене на каравана вероятно ще е по-подходящ варианта с 6 ск. и 101 к. с.
За Халдекса съм срещал доста големи стойности на допустим въртящ момент.
За каравана е важно съединитела на двигатела да е як.
Редактирано от ASK
Не знам дали ще опре до 6та с каравана.
Моят съвет е колегата задължително да си вземе дизел.
Двигател ATD с 4х4 се е доказал в годините.
Търси читав екземпляр /да не е за 2 х.е/.
Няма лошо да проследиш сервизната книжка - какво му е сменяно?
:hello:
  • 3 години по-късно...
Здравейте, собственик съм на Peugeot 307 SW 1.6 бензин 109 кончета :) имам си и една хоби каравана 800 кг, но за съжаление разбрах, че пежака няма да се справи с нея, та за това съм се насочил към нещо малко - по мощно и 4х4 разбира се :) държа да е бензинов двигателя, та се чудя 1,8Т 4х4 на Октавия 1 дали е удачен мотор и задвижване за теглене на караваната :)
Благодаря :)
Редактирано от DBO
Въртящия момент на дизела (помпа дюза 101 коня) е 240 нм, а на 1.8турбо е 210 нм. Отделно дизела е с много по-як съединител 240 мм срещу 228 мм за 1.8т. Това са данни, от които може да де направи извод кое е по-добро за теглене на каравана. Сигурно и с 1.8турбо става, но вероятно дизела ще е по-добре.
Аз, като човек който не разбира от автомобили, не виждам да са толкова големи разликите -  само 30 нютона и само 12 мм на съединителя, толкова ли е фрапираща наистина разликата от тези показатели?
Определено има, иначе нямаше да го споменавам. Въртящият момент и съединителя са ти двете най-важни неща за теглене на каравана/ремарке. Не знам на бензин или газ ще го караш, но имай предвид че 1.8т 4х4 далеч не е икономична кола и като поддръжка не е по-евтина от дизела. Също си има скъпи компоненти, не можеш да я сравняваш с поддръжката на някой атмосферен бензинов. Изборът си е твой, пиша само за да може да направиш информиран избор.
Редактирано от niki
Благодаря за отговора, сега пред мен стои въпросът за дизелов автомобил, разбрах че с бензина работата ще е доста по - сложна :) Дилемата ми е дали да е помпа - дюзата на единицата или да инвестирам пари за комън рейла на двойката, държат цени тези машинки :) от изчетеното из форумите разбирам, че помпа -дюзата е по малко екологичния вариант с повече шум и вибрации от двигателя, или бъркам? И въобще дали 101 коня и 240 нютона ще са ми достатъчни на 4х4 или да не се вманиачавам за проходим автомобил е да избера обикновеното 1,9 със 131 коня мисля? :)
1.9 131 коня надали има повече от две обяви на пазара. Няма как да намериш добра. За каравана по-скоро един пасат b5.5 1.9 131 4motion.
На същото мнение съм като Ники, още повече че притежавах и експлоатирах /при това душмански/ такъв Пасат, цели 9 /девет/ години. Доста идиото-устойчив автомобил.
Продадох го на комшийката ми /над мен/ и още си го кара и пее жената.
Прословутото /скъпо/ окачване е абсолютен мит. За 9 години, съм сменил два пъти преден ляв, долен носач. Никакви други. Номерът е, да не се скъпиш /около 200 лева е оригинален/ и да слагаш ментета, а само истински.
Въртящият момент от 310 НМ, хич не е за подценяване, отделно ако се ремапне, става автомобил-мечта.
В Комбинация с 4 Motion /4х4/ - какъвто бе моят, а и все още е, и 6 степенна скоростна кутия, просто си е супер. Отделно че ти дава допълнителна усточивост при теглене на ремарке /каравана/.
Зимно време е като трактор, просто няма какво да го спре.
За мен, е оптималният избор.
Страхотно, благодаря ви колеги за окуражителните думи, прегледах доста такива пасати и да ви кажа допадат ми доста :) всички от това поколение са помпа - дюза, нали така или бъркам? Дали си заслужава пред комън рейла... но все пак взимаш, караш, като не ти хареса сменяш- кола за до живот няма :) а какво имаш предвид под ремапване, чипосването ли?
Благодаря :)
Благодаря :)
Да колега, ремапване/чипосване - за едно и също говоря, макар да не са съвсем еквивалентни. Просто така е разпространен този вид тунинг в разтоворния език.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=87&t=475329
На този линк може да прочетеш информация точно за този модел. В момента върви дискусия във Фолксваген форума.
Никсън, извини ме за силните думи, но...
Дискусията /ако изобщо може да се нарече така/ се води от абсолютни лаици и стотинкаджии /на ниво "провинциален бакшиш"/, без грам познания и преки впечатления за модела !!!
По-добре колегата ИЗОБЩО да НЕ чете, тези безумия !
Според един от пишещите, окачването било екзотика и едва ли не - инопланетарно, преди 10 /десет/ години...
Другият /авторът на темата/, тръгнал с 3000 лева, да си купува и обслужва автомобил за 2х3000 /с обслужването/ !
Трети гений, предлага "англичанка" за 2 - 2.5 хилки и обръщане за още 2 хилки...
ЗАЕБИ !!!
Явно и този форум, не става вече !!!
За девет години какъв пробег? Имаше ли проблеми с кардана или висящия лагер? В смисъл вибрации или шум.
Не, не съм имал такива проблеми.
Всъщност, като се замисля, освен режийни разходи, други по този автомобил, не съм имал.
А относно пробега - малък е, около 130 хиляди, но при положение че имах и ползвах и втори автомобил, и мотор, е нормален.
Боре, колата е на такова ценово ниво вече...
Такива са и потребителите в момента.
А все пак няма как на да му сортирам цялата налична информация за тази кола, която е в огромни количества.
Редактирано от niki
Изключително много съм ви благодарен на всички колеги за усилията да ме насочите към правилния избор :) сега от вас разбирам да не се притеснявам за окачването, защото с жена ми обичаме да ходим по полянки, по места където не е особено хубав пътя и се надявам да не ремонтирам ходова част след всяко приключение :)
Благодаря :)
