Воден радиатор
krsgogo
Наложи ми се смяна на радиатора по спешност,и сложих някакъв китайски поради липса на друга алтернатива.Единствено което  ме притеснява е да не почне да грее колата.Ако някой е слагал такъв да сподели мнение.
Няма да почне да грее , проблема на китайците е , че се пукат щуцерите на дебелите маркучи ... аз съм им набил по едно парче ф24 медна тръба и карам с такъв вече 5-6 години.
На оригиналния точно там се счупи,че се наложи смяната.
  • 3 години по-късно...
Здравейте ,
Вчера ми се спука радиатора - водния и утре искам да си го сменя . Поръчах си чешки.Колата ми е Шкода Фаворит 135 L . Искам да попитам после как да обезвъздуша охладителната система .
Също може ли проблема да е в перката на радиатора не я чувам да върти . Някакви съвети ,мнения
Благодаря предварително за вниманието .
Ако е оригинален , много е изкарал.
Системата е самообезвъздушаваща се - наливаш до макс , палиш на отворено парно и така докато отвори термостата.
И един съвет (ако искаш да кара по-дълго) - вземаш две муфи (медни) за парни инсталации ф24 и набиваш с малко Поксипол и тогава монтираш ... това е в случай , няма фабрично набити месингови втулки.
Вентилатора ако е оригинален , няма и да го чуеш (той е само за снимка) ... обикновенно на карбураторния клякат малко оборотите при включване на перката.
Успех!
Много благодаря за бързия отговор. Да оригинален е пише произведено в Чехословакия :D
Тоест пълня паля и на парното на 3 и оставям да загрее перка няма да се чува .Аз мисля че и сменях датчик преди много години или цялата перка
Утре ще ремонтирам и ако имам други въпроси ще питам пак .Много благодаря още веднъж
Днес монтирах радиатора. Долях антифриз, направих всичко по точните указания . Изчаках да загрее,но не се отвори термостата ,не се и включи и перката на радиатора и от горния кръг не потече антифриз към казанчето . Температурата беше над 100 градуса и не я чаках да се качва повече . Искам да попитам перката и термостата вързани ли са там ли е проблема и какво би било най - удачно като решение . Благодаря предварително !
Всичко е точно завъртя перки се включиха, обаче има лек теч от другия радиатор, който служи за парното, проверих не е от маркучите от кутията подлизва което значи че и малкото радиаторче е заминало
