Изкачаща декоративна лайстна на покрива Superb 2 FL
Maxee
от скоро съм горд и щастлив собственик на Superb 2 FL edition и вече за втори път забелязвам, че след автомовика (така подозирам) ми се изважда дясната (в посока движение) лайстна на покрива (от към челното стъкло). Като я натисна с ръка се прибира (и от скорост или вибрации не се вади сама), но все пак е досадно и ме дразни.
Някой колега е имал сходни проблеми и евентуално да е намерил решение за тях? По чуджите форуми някой да е виждал нещо ... ?
Предварително благодаря за споделените идеи как да боря този "проблем".
Поздрави,
Момчил
17633086592_d5f6765f41_m.jpg52813fc3-53f4-4ce8-8ce5-09663dd72d84 by Momchil Kovachev, on Flickr
На моя имам същото излизане с точно тази лайстна, но не считам, че е проблем, който може да е стандартен за всеки Супърб 2. Натискам я и тя си се прибира, почва да ми става навик да го правя след мивка. :)
Ще взема да питам в ЕТ, може да имат някаква сервизна информация по темата. Ако за 5 часа са намери още един човек със същия проблем, надали е много случайно... Благодаря ти, че сподели :)
Моята е преди фейслифта и пак излизат. Един тиквеник в ЕТ ми предлагаше да я залепят със силикон  :PDT_Armataz_25:
Като са я сваляли за боядисване, са и огънали крачето за захващане... Само силикон(или нова) е лека!
Моята е на 2 месеца и не я боядисвана ;) (поне за нова ми я продадоха :wacko_2: )
Колега, лявата или дясната (по посока на движение) излиза при теб?
Да, над пасажера... Моята е боядисвана и това ми казаха е ЕТ... Но ми излиза при скорост!
Редактирано от belqta
При мен се получава и при двете, като пасайерската излиза и при скорост, а другата убикновено само на автомивка.
Аз си направих малък фикс, извадих ги (много внимателно, че са мега меки) и леко ги приплъзнах напред така, че да влязат около 5-6мм под лайсните, които вървят по предните колонки.
Не е панацея, но излизат значително по рядко.
Между другото, като питах за нови ми обявиха +400лв без ДДС(за една бройка) и допълнително трябва да се боядисват.
Колега имаш си гаранция, бягай в ЕТ да ти я оправят!
Ако ти кажа, че ме е страх, как ще я оправят, вярваш ли ми? Надявах се, някой, някъде да е чел технически бюлетин от Шкода по темата.
Еми най-много да ти я сменят с нова, но щом това те плаши карай си със стръчаща лайстна. :)
