Халдекс О2 2009
Plamen84
Възможно ли е, халдекса на О2 2009г да бъде без филтър и ако е така, през колко време или километри трябва да се сменя маслото?
  • 3 месеци по-късно...
  • Отговори 52
  • b3lq7a
    17
  • zar
    15
  • shaft
    6
  • bega4kata
    5
60к км е интервала за смяна на маслото в диференциала и раздатъчната кутия,а за филтъра е напълно възможно да няма,защото например аз на моя Скаут нямам,а не вярвам от 2009-та то 2010 да направили някакви драстични промени по трансмисията :)
Редактирано от zar
Благодаря за отговорите!
След посещение в ЕТ за обслужване на халдекса, ми казаха, че моят нямал филтър. Доста странно ми прозвуча, защото Октавия 2 4х4 преди фейслифта има такъв филтър.
Един консуматив по-малко,което може само да те радва :eusa_clap:
  • 8 месеци по-късно...
Радвам се ама напразно!Когато съм публикувал по-горния си пост не съм си и помислял,че днес ще съм в сервиза на Сами и Васко и ще видя филтъра със собствените си очи ,че даже ще го сменя с нов,заедно с маслото на Халдекса!Филтъра го има момчета-видях го и го снимах днес!!!Снимките ще покажа по-нататък ,че стана късно!
Сами(бега4ката) писа наскоро в друга тема - точно за този филтър! Каза, че ще ми обясни, ако му се обадя, но не съм сигурен колко ще го разбера(виждал съм го 2 пъти тоя халдекс диференциал и да ми обясни няма файда, няма да го права аз...). Ще го помоля, когато има време, да направи една тема за всички нас! В крайна сметка с това се занимава, а го знае защото е добър и мислещ майстор, ако реши може да сподели своя опит. Сами, мерси предварително!
От къде да знаят хората щом го нямат като резервна част  :D
те не знаеха, че има раздатка на Йетито и че там се сменя маслото, ти за това им се чуди. Там всичко е Plug&Play, и на никой не му пука за друго освен да спазва едни предписания, които често са с грешки!
Редактирано от b3lq7a
Не съм особено запознат с халдексите, кое сменят гаранционно, кое насилствено, кое крият и т.н. Обаче, който потърси в нета, дори са три думи "skoda haldex filter" - излизат стотици хиляди резултати... дори излизат и партидни номера...
И щом има филтър, значи той би трябвало някога да се сменя... Самият производител е решил, че за период от 5 години, докато трае гаранцията, този филтър явно си издържа, а след това трябва нови продажби да се направят, за да може да оцелее, като производител... толкова е ясно...
Ето и в Еуратек цената на филтъра за 1Z Октавия, Пасат, Ауди, Сеат за всичките е един и същ:
Номер на филтъра, като оригинална резервна част: 02D 598 574 (02D598574)
Снимка на филтърчето (като цяло на комплекта):
Линк към чешки онлайн магазин:
http://www.skoda-diely.sk/eshop/02d598574-filter-oleja-spojky-haldex.html
Не е много трудно - отне ми около 5 минути да разбера, че има филтър, как изглежда, къде се намира точно... и да намеря цената му в Еуратек и не в Еуратек :)
ПП:
Къде се намира:
При VW:
https://www.drive2.ru/l/4373837/
Резултати от елементарно търсене в гугъл:
https://www.google.bg/search?q=haldex+vw+filter&newwindow=1&biw=1920&bih=932&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig0JXF1KHMAhWmKMAKHaCtA_MQ_AUIBigB#imgrc=elyhP1gt389dgM%3A
http://www.briskoda.net/forums/topic/270015-4x4-service-schedule/
Редактирано от shaft
Венци, за кое поколение са тези филтри? Какъв е обема им, каква е пропускливостта като микрони, кога ще се напълнят и вискозитета на маслото на Волво и Шкода е един и същи? Има и сменяеми варианти, но не са на халдекс 4 при Шкода. На Шкода я слагат и доста години по-късно, това че се водят Х4, значи ли и че многото дискове са същите и целия диф е 1 към 1. За това е интересно да се видят снимки на волво, фв и шкода с х4 диф. Интересно е да се види също и свален от шкода филтър и дали и колко е пълен!
пп. Това, което ми казаха от сервиз на мен е, че този филтър побира отделените частици от многото дискове в дифа. И обема му е такъв, че преди да се напълни, ще са се изтрили дисковете. Така е сметнат. Нека тук обсъдим всички страни и възможности като ситуации и да намерим най-добрия вариант за нашите х4.
Филтрите са и за 3 и за 4 - общо взето изглеждат ми еднакво по снимките... Щом го водят 1Z - 1Z е от 2004 - 2008, след това е 1Z3, въпреки, че пак трябва да е 1Z...
Ето и още една тема точно за 4-ката при братовчедите:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6986344-Haldex-gen-4-fluid-and-filter-and-Diff-fluid-change
От VAG групата най-вероятно филтрите са еднакви... но не съм сигурен в това нещо - по снимките гадая. Кутиите може и да са различни при различните "братовчеди".
Да разкапсуловам диференциала, защото се предполага, че филтъра е същия или поне на вид, ами ако са с различна пропускливост и евентуално се затормози помпата на халдекса...??? Малко ми идва в повече! На това последно ауди е с по-голям диф - на ттс не е същия като моя, сигурно и помпата ще е друга. Трябва да съм сигурен, че от на Волво или ФВ филтъра е същия със същите показатели и вътре самите дискове и помпата са същите(може и на Шкодата да са усъвременени... защо не?) и маслото, че е едно и също. Ако после има проблем заради вискозитета на маслото и промененото налягане.. Тая интервенция трябва да се провери, преди да се прави! Поздрави, Венци!
пп И едно доуточнение - много често уж една и съща част слагана на различни марки коли е еднаква, но впоследствие се оказва, че има дребни разлики - пример на турбини, на скоростти много! Волвото е х4 от 2003та, тигуана е от 2006-7ма, Йетито излиза 2009та. Дори и външно да изглеждат еднакво, не знаеш вътре дали няма промени, усъвременени материали, промяна във вътрешната конструкция(гледай и с маховиците - колко версии и тн през годините сменят)...! Прекалено хард обвинение към завода е, че нарочно са го оставили с несменяем филтър за да се разваля и впоследствие да си ремонтираш/сменяш дифа. Ще напиша запитване до завода - на Шкода и на Haldex! Лесно ми е да разкапсуловам/преправа кутията - не е много пари филтъра, но искам да съм убеден, че е правилно и за добро!
Определено, така като го кажеш, става много сложно :D Трябва да се търси, но сега точно нямам време да ги погледна нещата...
Ще потърся по-качествено какви са точно разликите, ако има, и ще драсна пак, че ми стана интересно ;)
Друга подробност е интервала за смяна на масло - на Ауди(както е написал човека от темата, която си постнал) е 60х МИЛИ, а на Йетито е 60х КМ... Освен това замесваме освен производителя на марката коли и производителя на халдекс системата! Много НЕвероятно ми се струва да са се наговорили точно за на Шкодите халдексите да са по-ненадеждни и да се развалят. Пада реномето на Шкода и на Халдекс(какво излиза Халдекс 4 на ФВ и Волво е надежден, тоя на Шкода е трошлив...)!
пп. Говорим за привидно еднакво изглеждаща система, с различно управление, сметната за различни като тегло и предавателно число на скоросттите коли!
Филтър и почистване на помпата,че спря на Йети на 43000км.
Наистина всички казват че няма.
Ама има и се замърсява дори повече от на предноно поколение халдекс,щото този работи постоянно на 5%
На Нигуана ми,който купих врора ръка, естествено не беше сменян,също ми твърдяха в Автотрейд,че нямал ф.На 52000 е и беше доста мръсен.
Тази седмица сменях филтър на колега от форума от Бургас.На 150 000 направо кал и частици по филтъра.Той си го снима,ако чете да пусни снимки.
Редактирано от bega4kata
Сами, това от тигуана ли е филтъра?
Мерси, още веднъж, за информацията! Ще ползвам снимките ти в майла ми до Шкода Чехия и производителя на Халдекс(борваргнер май бяха преди, а сега са само Халдекс...). Ще кача тук и запитването ми и отговора им. Дано и колегата със скаута да качи снимките си... Тая работа е много интересна, ако дадът малоумно обяснение, а не технически обосновано заради конструктивни изменения и тн да няма смисъл от смяна, ще е голям майтап как ги хвана в крачка(ти пусна това инфо)...
Лично аз съм объркан и не знам какво да кажа на този етап...!
Здравейте!Следя темата с интерес но не знам на моята О2 ,2008 г кое поколение Халдекс е?
Супер, ще изчакам и със скаута снимките... Ще искам обяснение за този феномен от производителите.
4то си и ти...
Нещо не мога да се оправя със качването на снимките във форума ама ги сложих тук:
филтъра погледнат отгоре със всичката гняс в него:
 http://jacobe.snimka.bg/auto-racing/mk3.728011.36854554
новия и стария филтър :
http://jacobe.snimka.bg/auto-racing/mk3.728011.36854600
 новия филтър сглобен със старата пластмасова втулка,която Васко и Сами извадиха внимателно без щети:
http://jacobe.snimka.bg/auto-racing/mk3.728011.36854598
Това е състоянието на филтъра след изминати 175 к км. очевидно само с "документална" подръжка на колата.
Извинявам се за идиотския начин на публикуване на снимките ама ми трябва консултация по въпроса,че нещо се огелпих :)
Редактирано от zar
Феномен ,наречен Фолксваген Груп или накратко WAG(и за скандала с емисиите не се учудвам).Аз един ден преди да скокна при Сами и Васко във Варна се отбих и до представителството на VW и търсихме ли търсихме в резервните части ,ама и там го няма това животно.Ама защо пък Волво го пишат като част и му дават сервизен интервал,се питам аз :) Има още много други въпросчета за разискване,на който хора говорили с представителствата споделят ,че са "говорили" много по-успешно със тухлени стени  ,ама нямам време сега да си чеша езика :)
Редактирано от zar
