Ламбда сонда 1,8Т Бош или ?
Felmon
Колеги ламбда сондата на 1,8Т изгоря. Светна и чека гори много ще се сменя но искам да питам някой досега слагал ли е и от къде е взел, защото единия вариант е на Бош струва около 230 лева, днес питах и във Порше там искат 430 лева разликата е доста голяма, но Бошовите ламбди хубави ли са на този двигател AUM или за да нямам никакви проблеми да взимам от VW оригинална ? :)
Аз доста четох преди , като си взех колата за това чудо как работи и прочие. Ти си с 4 проводна ламбда сонда , като мен (felicia 6u1) o2_sensor_Skoda_Octavia.jpg
Toва ти е принципната схема , попринцип бих  проверил pinout - a и на друго място за по сигурно. Ламбда сондите са еднакви и работят по еднакъв начин. Реално ти използваш само пина "signal" Теоритично можеш да си сложиш и ламбда сонда от голф 2. Отоплението е необходимо защото тя може да работи само докато е гореща.
Премери твоята с мултицет. На загрял двигател на пиновете за ECU то трябва да се колебае напрежението 0,4- 1.2 мисля че. Естествено мултицета не е толкова сензитивен и резултата не е точен. Тя може да е "мързелива" а на уреда да се отчита ок.
Цените който си написал са ми като виц малко , ама айде :D
Eто ти чисто нова Bosch za 110лв - http://olx.bg/ad/lambda-sonda-vw-sharan-passat-golf-seat-nova-ID4qdcS.html#8f7208a254
ето ти някаква за 20лв http://olx.bg/ad/lambda-sonda-za-a-4-1-8i-ID4yYho.html#1e2a141114,макар че аз лично бих си я взел от морга за 20кинта а не от човек.
Редактирано от maxrpm
Колега първата ламбда сонда която е изгоряла е с 6 пина 5 кабела :) Тя е преди катализатора и на vag comа изкарва следните грешки:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
        P1116 - 35-00 -  -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
        P1103 - 35-00 -  -
Мерих с мултицет веригата е прекъсната иначе е широколентова :)
Аз смених моята първа ламбда (и аз имам 2 :sunny: ) с Бош за 230 лв. с монтажа. Иначе цента на самата сонда е около 200 лева. Моята сонда е точно такава каквато си описал - 6 пинова с 5 проводника. Двигателя е 2.0 115 к.с. По принцип ми казаха, че на тези сонди им дават 250 000 км. живот. Всичко е въпрос на инвестиция. Ако възнамеряваш да караш колата още 250 000 км и искаш да си спокоен, вземай оригиналната. Колко време ще изкара този Бош, ако някой знае да каже.
На старата кола смених сондата, не с оригинална и пак беше над 200 лева и изкара 6 години (около 100 000 км.)
Редактирано от setfan
Грешката е моя. В нета за Octavia ми излизаха 4 пинови и съм се подвел. Ти явно имаш 2 нагревателя
Първата сонда на AUM е с 6 проводника!Относно това колко струва в еуратек - 500 кинта оригинална.Бошовската е с номер 0258007353 и е 275 лева в АутоКели, в Евро07 ще е малко по евтина.0258986615 е универсална сонда на бош и не става.
Допълнение: Лечението на втората сонда (тя вече е 4 проводна) става най-добре с емулатор.Има такива готови в интернет по 30-40 лв.Дистанциращата втулка забавя светването на чек-а.Всички които имат газови уредби с ОБД компютри могат да си трият автоматично грешките.За повече инфо -> ако има заинтересовани.
Да повдигна пак темата за двете сонди на AUM.
035501957-big.jpg?r=0
Както се вижда има капак закрепен на пода който скрива двете букси на сондите
035501953-big.jpg?r=0
А вътре кротко си седят двете букси и има място да се монтира евентуално емулатор за втората.
035501955-big.jpg?r=0
Специално снимах буксите отблизо за да се види добре че сонда 1 има 6 кабела а сонда 2 има 4.
колеги интересувам се дали 1.8т АRХ двигател са с две ламда сонди и ако е така възможно ли е да премахна катилизатора
и да не отварям нова тема ако е мъзможно да разбера каква е разбиката между ARX и AUM двигатели
Редактирано от mammut
Според моите скромни знания ARX го слагат на 4х4, a AUM на предно, изключая това са идентични.
ами моята е 4х4 но май като че ли ича и разлика в трубото но това са само мои предположения  не знам защо си месля че AUM е по новото пиколение  и трубото е различно
Ники чета че има доста разбични модификации на ARX и AUM имало някакви цифрички които показвали съответното тулбо като вариант.на моята има едно етикетче лепнато от страни на кората върху двигателя на която пише ARX 002 909 beochten 8524261.Дали тва може да показва какъв е точно модела на двигателя като цяло
Публикувано 17 февруари 2013 - 01:09
masterOne написа
sharpshooter_ написа
Колега поправи ме ако греша, но турбините на 2та мотора не са съвсем идентични, на 150кс е К03, а на 180кс е К03S, или с др думи не е изцяло софтуерна разликата.
Octavia 1.8T - 150HP код на мотора AGU тип турбо K03-011
Octavia 1.8T - 180HP код на мотора AUQ тип турбо K03-052
Младенчо,тези цифрички 011 и 052 знаеш ли ,че имат значение  :lol:
PASSENGER CARS SKODA Octavia 1.8T 00-05 1.8L P 150HP AGU/ARX/ARZ/AUM K03 53039880058 06A145713M Enquiries ›
PASSENGER CARS SKODA Octavia 1.8T 99-01 1.8LP 150HP AGU/ARX/ARZ/AUM K03 53039880011 06A145704 Enquiries ›
PASSENGER CARS SKODA Octavia 1.8T - 150HP 00- 1.8L P 150HP AUM/ARX K03 53039880058 06A145704S Enquiries ›
PASSENGER CARS SKODA Octavia 1.8T - 150HP 00- 1.8L P 150HP AUM/ARX K03 53039880058 06A145713B Enquiries ›
PASSENGER CARS SKODA Octavia 1.8T - 180HP 01- 1.8L P 180HP AUQ K03 53039880052 06A145713D/704T Enquiries ›
