Skoda Octavia 2 retrofit
vvarbanov
Здравейте на всички!
В тази тема не е писано от 2017 година но тя много ми помогна най-вече последната публикация на @Alexandar за което много му благодаря! Той е написал в нея име и телефонен номер на човек който наистина се оказа много точен, който ми помогна много в намирането на подходящия модул за моя автомобил, за неговото транспортиране от Хасково до Русе, за съвет при монтажа му, за задаптацията и т. н
, като цяло благодарение на Антон (наистина много точен) моята кола вече има Темпомат и Cruise Control ! Благодаря ти и тук приятелю за отделеното време което ми отдели, късмет!
Някой запознат ли е как може да се направи ретрофит на Hill Hold Control на Октавия 2 фейслифт ?
Сензорът, ако не се лъжа е вграден в абс модула. Ако вградения в колата не го поддържа след смяна на модула с друг и кодировка е възможно.
А кой партиден номер трябва да е модула ? Моя не поддържа HHC тъй като няма такава функция във VCDS-a.
В католога за части пише и има различните модули през годините. Такива трябва да са абривиатурите:
Пример: 1K0-907-379-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
PR-1AT - има ESP
UG1 - има hill hold control
UG3 -има XDS
UG4 -има HHC +XDS
Има Етки онлайн може да се намерят достатъчно модели, най-вероятно и от Ваг групата също може да се използват.
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AQ    HW: 1K0 907 379 AQ
   Component: MABS MK70M          0105
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 014157041986D8C95D-8054
Това е моя модул.
1K0-907-379-AQ ; MK70M (PR-1AC)
Тоест какъв модул трябва да избера за моя модел или няма значение стига да е с MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)?
Редактирано от yeti-bulgaria
Ако нямаш Tpms , модул с означение 1AT, UG1/UG4 върши работа. Tpms функцията се поддържа от 2-3 модела само.
На 9.08.2016 г. at 10:15, vvarbanov написа:
В Byte 16 в лонг кодинга на CECM ако въведете 128 както е показано, това активира горе описаната функция.
Плафоните в краката работят, но когато дам на къси и гаснат. Когато въведа тази стойност и ми искача съобщение, че числото е прекалено дълго. Някакви идеи?
