Пръскачка на задната чистачка.
RahzeL
Здравейте. Имам проблем със задната пръскачка. Чува се моторчето да върти но не пръска а връща малко на предните пръскачки. Може ли някой да ми обясни с точност от къде минава маркучето, защото най-вероятно е запушено някъде. И да ми кажете евентуално с какво да го отпуша. Благодаря предварително.
Мен ако питаш по-скоро е от клапанната система на моторчето - понеже е реверсивно има клапан , който затваря противоположните пръскалки и ако не може да затвори по тази дълга тръба няма как да създаде налягане.
Инак едната снадка е под компютъра , на комби има и една в багажника .
Компютъра на двигателя - горе в ляво на коша ... под него е снадката към задната пръскалка , но в случая може да свалиш подкалника на лявата предна гума и да погледнеш самата помпичка (мисля , че проблема е в нея) , защото ако има извадена снадка тече или зад предно ляво колело или в багажника , а не връща през предните пръскалки.
Успех!
  • 4 години по-късно...
  Аз имам подобен проблем. Извадих казанчето с помпата и пробвам в банята дали работи. Пълня казанчето с вода и от едната пробка почва да тече дори и да не съм подал ток. Включвам ток 12V и почва да тече със струя от едната страна - от едната пробка на реверсивния клапан. До тук добре. Разменям плюса и минуса и със струя тече и от двете страни и от двете пробки на реверсивния клапан. - Това нормално ли е ? При монтирана система би започнало да пръска вода и отзад и отпред...
