Проблем с оборотите
polkm
Имам Румстър на 5 години наскоро смених гумите с по високи от предписаните.
Веднага започна да вдига оборотите до максимални, когато съм в движение и натисна сединителя, или излюча от скорост. Като изгася двигателя и пак запаля, работи нормално. Когато съм на място, колкото и да я форсирам, не го прави това. На компютърната диагностика не показва грешки. Убеждават ме, че не е възможно да е от гумите, а е случайно съвпадение. Ако някой е препатил подобно, нещо нека го сподели.
Редактирано от gogata
не ми се вярва от гумите да вдига максимални обороти предполагам че е дизел направете една диагностика
Доста интересно. Дай малко повече информация за Румстъра. С какъв мотор е, какво оборудване?! Какъв размер гуми беше монтирал?!
Мотор 1.9TDI 105кс. Бяха 195/55/15, поставих 195/65/15  и тогава възникна проблема. Специалисти ми преглеждаха борд компа - нищо не откриха. Имаше съмнение за проблем с турбото - нищо не откриха. Сложих на предницата гуми със стария размер и проблема изчезна.
Неграмотно!
Фантастика малко. Нещо е била запушила явно, а сега се е отпушила... Колата не я интересува с какви гуми си - дори да сложиш най-широките, най-ниските и т.н. - най-много да ти греши километража и да се прецака разхода. Такива неща, като форсирания и т.н. - някоя клапа е заяла или нещо друго е станало - няма такъв филм с гумите - върни ги и тествай пак. Не ти е толкова "умна" колата. Хептен пък румстър, която е мислена за трошене :D Не е супърб, да кажеш "говори ми".
Редактирано от shaft
Малко като научна фантастика ми звучи това. Гумите няма как да имат нещо общо с проблема ти, колега.
Демек 2х2 с различен размер и проблема се е оправил? Всъщност не разбрахме първоначално само 2 гуми ли си сменил или 4?
  • 4 години по-късно...
На 6.11.2014 г. at 14:19, shaft написа:
Въобще не е фантастика. Само дето е пропуснал да напише, че е сложил по-голям размер гуми само отпред. Аз като една добра жена направих същата грешка и се хвърлих в такъв сериал. Пиша това за други такива "руси" ? като мен - НИКОГА НЕ СЛАГАЙТЕ ПО-ВИСОКИ ГУМИ ОТПРЕД НА РУМСТЪР-А, НИКОГА.
