Задна пръскалка (проблемна)
HuKu4a
Изчетох всевъзможни теми за тия течове и пръскалки ма като мойте ядове не намерих.
Задната пръскалка не цика вода. Моторчето бучи и работи, ама не цика :) Първо почнах със снадките както всички обесняват. Видях, че зад левия стоп има една снадка, която се беше разкачила. Изкефих се, че съм намерил проблема... НО!! се оказа че не е само това. Залепих (свързах ) снадката, отивам цикам.. по стъклото нищо и половина. Махам кората на задната врата (на багажника), пораскъсах имаше един найлон и цикам пак. Точно там, където е последната снадка, след нея има една черна пластмаска, която влиза в самия механизъм на чистачката. И тая пластмаска е с 2 дупчици от които излиза вода и се изсипва в кората на багажника.Как да го оправа тва нещо?
имах същия проблем
вътре в оста на механизма на чистачката минава тръбичка медна която клеясва и се чупи и започва да тече в багажника
общо взето не подлежи на ремонт, може да се преспособи с някакво силиконово маркуче но нестава много читаво.
Аз си решивх проблема генерално, на ОК1 от незнам коя година нататък слагат пръскалката в третия стоп, отидох до ЕТ и си взех трети стоп с пръскалка струва 67лв. и с малко преработка на мъркучето до новия стоп с пръскалката всичко вече работи без проблем.
надявам се да съм бил ясен и полезен с обяснението ако има нещо неясно пиши.
