Мнение /съвет/ за конкретен автомобил
jaden
Здравейте, колеги! Продължавам да търся усилено Октавия и ви моля да дадете съвет или мнение/а може и двете  ;)  / преди да се обадя, за този конкретен автомобил!
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11409318444405675
Виждате ли нещо нередно, какво ниво на оборудване е, нормална ли е цената за този екземпляр и заслужава ли си на пръв поглед!? Благодаря предварително.
Според моето скромно мнение си заслужава, изглежда доста добре. За оборудването не съм специалист по О2, но трябва да е поне амбиенте, със сигурност не е най-ниското - класик. А за цената, доста е прилична.
Оборудването трябва да е Елеганс, съдейки по макси дот дисплея, Swing-a, 4-те ел. стъкла, предпазните лайсни в цвета на колата и парктроника
Добре е. Вероятно подлежи на коментар цената, примерно 15к ми се струва достатъчно. Двигателят е пушка и е комби, силно препоръчвам :)
И все пак помисли, ако имаш толкова пари накуп, дали да не вземеш нещо по-ново или поне в гаранция. На тази след 20-30к км ще имаш да сменяш и ангренаж (по принцип на около 100к).
Със същата мощност новият модел вече харчи по-малко и можеш да стигнеш до добра цена за покупка. Даваш тези пари дето имаш и изплащаш 5 години, а през това време колата ти е в гаранция - прецени в кой вариант поемаш риск най-вече според финансовите възможности.
Успех!
Цената е реална.Автомобилът е на отлични километри за тези години.Тя направо не е карана,може да се каже.
Благодаря ви за отговорите! Бихте ли ми казали, дали волана може да се замени с мултифункционален такъв или не!?
За можете, може, но ще трябва да се слагат допълнителни модули, иначе няма да тръгнат повечето функции.. аз съм с такъв и от всички функции работи само превключването на станции на радиото... останалото не работи
А познавате ли някой,който се занимава конкретно с тази операция? И от къде може да се закупят  волан и съответен модул?/Ще ме извините за олигофренските въпроси, но още съм нов за марката/
Редактирано от jaden
Аз съм го правил на клиентски коли....не си струва инвестицията ,повярвай ми.
Ако искаш подробности,защото много трябва да се пише,зв. ми по тел.
"Търсената от Вас обява е изтрита или не е активна."
Защото капарирах автомобила :D
Благодаря,но още не е моя,защото не съм я платил и прехвърлил,което,живот и здраве,трябва да стане утре! :) След което ви започвам с въпросите ;) , ако ми позволите естествено :)
Къде мога да открия какви екстри има колата ми, която от Еуратек ми казаха,че е ниво на оборудване Елеганс.... но няма мулти волан,примерно,което мислех,че влиза в Елеганса!?
Редактирано от pepino
Възможно е да има и допълнителни екстри. Най-добре помоли продавача да ти направи копие от договора за покупко-продажба и по-точно списъка със спецификацията на модела
В багажника под мокета трябва да има един стикер с много трибуквени кодове, в т.ч. кода на двигателя. Аз моите ги разчетох с помощта на он-лайн декодер, но беше отдавна и не си спомням къде и как го открих.
Ето тук, трябва да препишеш кодовете от стикера в багажника или от сервизната книжка:
http://igorweb.org/equidec/
Става дума за тези кодове:
http://i979.photobucket.com/albums/ae275/Paneuropean/BuildStickerOwnerManual.jpg
Редактирано от shaft
Благодаря :)
Един от кодовете гласи - Без предепредителна система за контрол на скоростта!? Какво значи това? Имам обозначените знаци за автопилот(на лостчето на чистачките)! И как точно се стартира круиз контрола, защото не успях да се справя нещо :(
Възможно ли е да има обозначение за темпомат, а такъв да няма!?
attachicon.gif032289085.jpgАко лостчето на мигачите ти изглежда така - би трябвало да имаш темпомат.
Да, такова е, само че между ON и OFF има и CANCEL !
Предупреждението за контрол на скоростта се задава от MFD и се чува предупредителен сигнал + надпис на дисплея ако я достигнеш. А за да активираш темпомата - първо горното лостче се слага на ON (моето си седи само там), след което достигаш желаната скорост и натискаш долната страна на страничното бутонче "SET-", на таблото светва зелена лампа и скоростта започва да се поддържа сама. За отказ от поддържане чукваш спирачката, после можеш да натиснеш само "RES+" и колата сама ще си ускори до зададената преди това скорост.
За по-подробно виж ТУК от стр. 105 до 107
Страхотно описано,благодаря много :)
