Skoda Favorit проблем със скорости
d3nka7a_1
Здравейте колеги! Имам следния проблем с моята шкода фаворит преди време когато караш на 3-та скорост се чуваше едно виене, но все си казвах друг път ще се занимавам и така до днес когато виенето е при всички скорости(1-ва;2-ра и така до 5-та) Ще съм ви много благодарен ако може да ми помогнете! :)  И да не забравя имам още едно питане относно електрониката- загубиха се аварийните, клаксона и радиото и също така заден десен габарит не свети (не е крушка-ПРОВЕРЕНО!) таблото и то не свети докато не удариш бушоните. Благодаря предварително!
За електрониката трябва да свалиш платката на бушоните и отзад да се презапои всичко .
електрониката е готова но се появи друг проблем трябват ми моторчета на казанчето за течноста за чистачките дали стават от нещо друго?
Вземи си казанче и помпа от Фелиция , защото ще си дадеш парите на вятъра с китайски фаворитови помпички ... ако си достатъчно голям мазохист мога да ти пратя поне 5 да се пробваш с тях.
колеги намерих си оригинален часовник за фаворита но тъй като при моя е нямало има само 3 кабела които излизат кадето лампата а при тази от която го взех има 4 кабела може ли да ми помогнете за свързването
