LED светлини
  • Отговори 64
  • shaft
    11
  • uboy
    8
  • Izolini
    7
  • simichoil
    5
Холи шит... :) при мен това се случва на дневните, но след като пусна фарове. Т.е. давам на контакт и дневните светват веднага нормално, но ако пусна късите, по три импулса виждам, че подава от всяка страна последователно - първо вдясно три намигвания по-бавни от тези на клипчето, след това отляво мигват три пъти и това е.
Не бих ти препоръчал точно този модел. Гледай диодите да са от двете страни. Иначе съм се замислил и аз, ама да видим кога ...
Иначе казано, тези са само за къси светлини!
И аз нещо съм се надъхал ама още не мога да се донавия, та викам да събера мнения :D
Хайде някой да рискува, че и аз ги разглеждам вече почти година и не мога да се реша....
Хайде, давай - ние по теб ще вземаме :) На българина му дай някой друг да рискува, да не е той - ето затова още нямаме Microsoft и разни други. ;)
ПП:
Като за "40 вата" ми изглеждат много много смешно спрямо най-обикновен китайски ксенон 35 вата...
И едно сравнение между халогенни и LED фарове (лично за мен халогена е по-добре, а ксенона все още си е най-добре, поне докато лазерните или диодните фарове не навлязат масово):
Редактирано от shaft
Да се отчета и аз.
1. Мигачите, които е споменал Стефан на предната страница:
http://www.ebay.co.uk/itm/310982110090
Същите са на вид, но са от боядисаните (т.е. с боя го правят оранжевото):
Общо взето трябваше да преправя едната пъпка, т.е. да я изпиля малко, за да стане, защото цокъла не е същия :) Трябва да е PY21W (такива крушки са много скъпи в ebay и aliexpress), вместо да са P21W - разликата е във пъпките - едните са срещуположни на различни нива, другите са под ъгъл - пак на различни нива. За мигачите ми трябваха такива под ъгъл, а тези бяха срещуположни - препилих лекичко едната пъпка и станаха идеално - не мърдат, светят, супер са. Не дават грешка и не мигат като на Стефан от клипчето ("дискотеката") - при проверка с ШИМ-а (Широчинно Импулсна Модулация).
2. За спирачките поръчах от тези:
http://www.ebay.co.uk/itm/151421973614
Също взех и от тези, ако едните дават грешка, да имам план Б:
http://www.ebay.co.uk/itm/311021749586
Е... трябвало е план Х да имам... И двата варианта ми дават грешка на мен. Едвам светват, защото и тези крушки са малко по-различни от това, което трябваше да са. Т.е. пак са срещуположни пъпките, а на оригиналната крушка са мнооого малко мръднати. Тоест, не светват въобще без препилване на пъпките - а като светнат - има грешка за изгоряла крушка. Тоест, за мен и двата варианта не стават. На моята кола дават грешка.
В момента съм само с диодни мигачи (доволен съм - много по-силни са от обикновените крушки денем - нямах време да снимам "преди-след"):
аз бях поръчал от този тип http://www.ebay.com/itm/1X-Red-1156-89-Ba15s-12-chips-COB-LED-Turn-Signal-Rear-Light-Car-Bulb-Lamp-D070-/231461883182?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35e4340d2e&vxp=mtr за мигачите отпред. Не съм доволен. През деня се виждат слабо може би защото светлината е насочена право напред а не разпръсква на 360 градуса и не осветява рефлектора. И аз имах проблем с пъпките и като теб реших проблема с премахване на едната. Другото което ми направи проблем е че мигачите ми започнаха да мигат много бързо заради разликата в товара най-вероятно. Реших да не ровя проблема с бързото мигане, защото така и така не ми допаднаха как светят
@shaft, пред деня този модел за мигачите, които си показал, светят ли ярко ?
Абсолютно. Много повече от нормална крушка. Съпоставях ги на слънчева светлина и обикновената крушка беше скръб пред диода.
Иначе само пъпката съм пипал и ги монтирах - всичко друго е непроменено.
ПП: утре, ако е слънце, ще направя хубаво клипче.
Хайде и аз да Ви се похваля. Днес успях да си монтирам вече и аз крушките за мигачите.
Става дума за тези : Philips X-tremeVision 12764X2 PY21W Amber intense
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=sa&ctn=12764X2
Впечатления: Много по-силна и ярка светлина. Разпръсква като обикновена халогенна крушка - не е насочена светлина. Не греят и няма проблем с чека на компютъра. Досега каквито и модели да слагах - винаги ми даваше грешка на таблото за изгоряла крушка - този път всичко е идеално. В комплекта вървят с две големи съпротивления - и с термопроводима лента (за да се закрепят за желязо за по-добро топлоотделяне). Без товарите - всичко работи идеално.
Ето и едно бързо клипче - снимал съм с 120 кадъра в секунда да се види разликата. Клипа е снимак с GSM - и не е много добро качеството.
http://youtu.be/KPkcEEdaR4A
Горещо ги препоръчвам на всички....утре ще си поръчам и за предните :-)
Браво на Филипс ! Харесва ми как светят мигачите !!!
Айде сега ме светни каква точно е разликата с моите за под 40лв всичките 4 мигача/крушки? Смисъл, нито ще се стопят, нито греят, пипах ги, след 5 минути мигане на място... единствено са леееко по-светли от тези на огледалата... друга разлика не виждам. Светят рязко, силно и  не трептят. :) И докато/ако избелеят, ще съм сменил колата.
По-здрави
По-здрави
Шафте,приятелю...,  майна !
Имах друго предвид . Теб те знам , че си намерил златната среда . Искал съм бил да кажа одеве, че най-накрая и бат' Филип направи нещо свястно, па макар и малко по-скъпичко. Понеже откакто Филипс фалираха и малко преди това (5-6г) творят само б@клуци чак не повярвах на очите си какъв хубав диод са направили , па макар и за 32 лв/бр. :)
По-здрави!
Знам бе, споко сега - бъзикнах те нарочно :D
Мани-мани... Сега като си купиме с тебе новия супърб няма да мислиме за диодни стопове и мЕгачи, майна - по подразбиране ще са си диодни там.
Здрасти, simichoil и shaft, съвпада ли цвета на светодиодите с този на мигачите в огледалата и ако е възможно пуснете и клипове на светло през деня. Благодаря.
Днеска не излизах с колата и не съм снимал. Пък и нямаше много слънце. Обаче на слънце са по-силни от нормална крушка. При мен се вижда през нощта - има разлика с тези в огледалата. Тези, които съм сложил са по-светли с една-две идеи, но не ме дразнят. Тези в огледалата са малко по-тъмнички, за да се доближават до крушка с нажежаема жичка. Общо взето - мен ме кефи както стана сега.
Достатъчно жълти са, за да се разбира, че са мигачи - на слънце се виждат много по-добре от нажежаемата жичка :) В най-скоро време, само да има слънце, ще изляза и ще я снимам на слънце.
