Уреди - буустметър,налягане и температура масло 1,8Т
Felmon
Здравейте Колеги ! Трябва ми малко помощ за някой неща. Поръчах си съответните уреди тип VDO. Днес цял ден си играх докато ги свържа, прекарах всички кабели остават само 2 датчика за маслото да сложа и буустметъра. Буустметъра го свързах към един маркуч който идва от Blow off клапана от турбото и отива в няква друга джаджа, поради простата причина че там на този маркуч имаше мост и просто премахнах моста и сложих тройника и отчита следното: при пълна газ на 2,4 предавка прави 0,3 бара налягане след пускане на газта отива за секунда до 0,5 и пада на 0 налягане и постоянно стой там ако нали не се дава газ. Нормално ли е това. Снимал съм съответната тръба за да ви я покажа. Втория въпрос ми е някой досега слагал ли е за маслото 2 датчика на 1,8Т защото варианта който аз мисля е при стугар да се направи тройник който да се върже на ниското налягане доло и там да се вържат съответно датчик за налягането към компютъра на колата и 2та датчика за уредите. Ако някой друг е свързвал по друг начин тези датчици ако може да сподели. Благодаря :)
033295061.jpg?r=0
033295062.jpg?r=0
033295064.jpg?r=0
Здрасти,
Разгледай ми проекта на 5-та страница, ще видиш моите уреди. http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/37912-octavia-99-20v-turbo-laurinklement-masterone/page-5
Първо имам едно питане към теб - защо ти е темп. на маслото?
Относно буст метъра, не си го свързал където трябва! Така не отчита вакума. Ето къде е най-добре post-3305-0-20522200-1401474761_thumb.jpg Когато колата работи на празен ход или се движи на скорост без да и даваш газ, трябва да ти отчита вакум към -0,6 / -0,7 Като си на пълна газ не съм сигурен, колко е при стоковите турбини, но мисля, че трябва да надува поне 0,5 или 0,6. /нека някой колега да каже/
Датчика за налягане на маслото се монтира на топло-обменника над масленият филтър. Там има оставени тапи, където да го завиеш, но резбите не са еднакви и трябва да направиш преходник при стругар. Нямам снимка как е монтиран при мен, но мога да направя утре ако искаш.
Редактирано от masterOne
Колега благодаря много за помоща само да питам това регулатора за налягането на горивото ли е ? Доста време се чудех дали да ги сложа на колоната или над CD и накрая стана така че ги сложих над CD и за да не са само 2 уреда имам предвид да стой дупка сложих и 3 уред пък се надявам че този уред има и добри страни за този мотор. :)
Колега утре ако направиш една снимка ще съм ти много благодарен :)
Днес смених както ми каза мястото на тройника за буустметъра вече работи както трябва, За вснимката също благодаря монтирах и датчика за налягането, работи както трябва ! За сега е това ще мисля дали да слагам и датчика за температура или да махна целия уред :)) Благодаря отново за помоща :)
